    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    По умолчанию чем слить дамп с Magneti Marelli ?
    всем привет. ведро А6(С5) 99/00г (920-ая приборка).
    есть у кого опыт ? в наличии только совдеповский kl-com/usb (от Юрия Маслова) в купе с Eeprom Programmer, K+CAN Commander и кучей остальной no-name софтины. ничего не берет её VDO панели жует при этом на ура вплоть до 04-ого года. весь этот набор даже одну машину с ММ (пассат 00-г) как то читал успешно...а эту нема
    (Eeprom пробовал разных версий вплоть до 1.19 - ошибки читает, как дамп лезешь - ошибка при чтении, т.е. только номер и идентификатор доски определяет а дальше unknown protocol или wrong baudrate (с скоростью портов и COM и виртуального СОМ игрался.... ). Commander 2.5 коннектится успешно, но при этом при всевозможном выборе доски вместо дампа какую-то кривую чачу выдает).
    шансы есть...? нужно свапнуть панель.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Панель мучаешь на предмет логина ? Почему с моторного не считать ?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    походу нужен мне софт mama.exe...есть у кого ?
    Юр, не, нужно просто перелить дампы с одной на другую привязывать с логином не хочу - говорят раз на раз... (а чего, логин на панель можно с моторного слить ? )
    да и это, там же для свапа панели по нормальному то два логина надо - от старой и новой...с новой то при таком раскладе где взять ? (к донорской панели так же ничего не коннектится).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Смотря что за мозг.
    Вот это хуже...
    По ММ к сожалению не в курсе. Андрей AWAS их мучал немного, может в теме.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Смотря что за мозг.
    ANB мотор. (не знаю правда будет ли это ответом на вопрос )
    Вот это хуже...
    дык - панели один в один по номеру...вот и проблемы на обеих одинаковые.
    тогда ещё вопрос - ставим новую панель на машину, включаем зажигание - на бортовике пищит что низкий уровень топлива (аналоговый индикатор при этом лежит мертво хотя в баке половина) и моргает масленка красная...панель же вне зависимости от того привязана она или нет должна подхватывать ДУТ ? (на ДУТ кстати в панель прямой сигнальный провод идет или по шине передается ?) да и с масленкой красной фокус тоже не понятен (закралась мысль что донор тоже полумертвый )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    тогда ещё вопрос - ставим новую панель на машину, включаем зажигание - на бортовике пищит что низкий уровень топлива (аналоговый индикатор при этом лежит мертво хотя в баке половина) и моргает масленка красная...панель же вне зависимости от того привязана она или нет должна подхватывать ДУТ ? да и с масленкой красной фокус тоже не понятен (закралась мысль что донор тоже полумертвый )
    Вообще должна работать адекватно. Кодировки и адаптации если только проверить. Хотя вроде датчик топлива на этих машинах один и проблем быть не должно.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    кодировка одинаковая полностью. старую ставишь - дут аналоговый работает, новую ставишь - аналоговый лежит а бк жалуется на пустой бак.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ANB -это ме7.1. Логин и командер 1.4 должен прочитать или чиплодырем . Тут читал про ММ? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281983
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Тут читал про ММ?
    да, уже в личку ссылку эту кинули. спасибо! почитаю...походу ММ эти редкостное гэ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    все верно,я свою мм именно 1.4. мучал.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    можно эту софтинку заполучить ? (она через сом или usb ?).
    enotsk'сабака'yandexточкаru . спс заранее
    мучал.
    мучал - это логин вытаскивал или дамп полностью весь ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    1.4 командер работает с простым ккл-юсб. Насчёт вытащить дамп командером-не советуют http://www.audi-club.ru/forum/showpo...57&postcount=8 и это правда. Командером с ММ ничего не прочитать. Можно прогером вычитать внутрисхемно , вроде эту моторолу.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    круто. не, так глубоко точно не полезу...думал может есть что-то простое, через диагнозу, и что бы гарантированно не превратить в кирпич донорскую панель
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да не, эту марели опасно через розетку писать, к примеру вагтахо-юсб , вроде читает, но это обратно лить опасно. Через розетку только ВДО пока безопасно и то это не 100% инфа.
    Последний раз редактировалось Osechkin; 19.12.2013 в 22:17.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Лех, забыл сказать, у него ошибка по датчику уровня (и температуры) масла непомню какому...
    В список чо попробывано добавь кетайский шнурок к-кан 3.6 (правда на Вин7 не все работает)
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, есть такое дело но эт склоняюсь к тому что у него там в проводке где-то проблема.
    я думал ты ему ваг тахой пробовал...
    спасибо тебе Дим тоже что помучал его сегодня
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    В таком случае проще выпаять и в другую доску впаять
    Не, у мня такого нэту.... Планирую в перспективе кетайский VAS5054 прикупить...
    Про таху недумал - мне она вроде не поможет с иммо шкоды...
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    У ММ проблемы с процами. После перепайки не факт, что вообще заведется.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    +100500, там проц неуклюжая моторола, у которого без видимых причин "корежится" прошивка во внутреннем флеше.
    enot, имхо нет смысла менять одну MM-панель на другую MM.
    Если уж все равно панель менять, то лучше поставить на замену подходящую от VDO.
    Благо это B5 99-00 годов и никаких проблем с логинами и привязками быть не должно.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    дамп пробывал-сливает но не полностью...может конечно у меня панель кикнутая была,но вместо 512кб сливало 236 кб.
  1. Продам Новый расходомер ( ДМРВ ) Magneti marelli
    от Red_944 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 21:29
  2. MAGNETI MARELLI в качестве дубля ДМРВ
    от tigr0307 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 12:28
  3. панели VDO & Magneti Marelli в чем различия???
    от ladjak в разделе Тюнинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 23:37
  4. Чем слить прошивку?
    от Number One в разделе Тюнинг
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:32
  5. Нужна помощь по Magneti Marelli
    от serg_norge в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 16:10
