    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    По умолчанию Ошибка холостого хода
    Всем привет.Вообщем приключилось такое.Проверял ошибки и нашлась постоянная ошибка,может появлятся,а может и нет.
    Причем ошибка всплывает только на работающем двигателе.
    Скажу сразу-дроссель менял на 1000% исправный,чистил,мыл, адаптировал.Разъемы все чистые от заслонки до эбу.Адаптацию проходит без проблем.Угол открытия дросселя на холостом скачет-0.9-1.5 гр. Обороты не плавают,иногда подтраивает-но это из-за свеч.
    Машина тянет отлично.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Слишком низкий угол открытия. Подсос где-то, воздух мимо дросселя идёт.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    В том то и дело,что даже грибок вкг заглушил-все равно та же история.
    минск
    Так а опресовка что дала ?
    Все правильно - гдето тянет воздух, и она не может закрыться.
    Грибок - хорошо, 1. под коллекторам есть трубка вентиляции, 2. проверь эжекционный насос тоже может дать такой дефект.
    (давать советы без машины сложное и неблагодарное дело) Удачи !
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Какая трубка?...говорю же вкг грибок вообще заглушил. Насос эжекционный только поменял,месяца нету.
    Опресовка-хоть бы где нибудь пшикнула.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    никто не знает?..дело походу явно в электрике
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    aleks19411, а теперь объясни доходчиво:
    1. Зачем ты глушил трубку ВКГ? - все системы должны работать так как на заводе придумали
    2. Соотв-но ты катаешься с заглушенной ВКГ (грибок)? Или ты ее тупо глушишь на время опрессовки?
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Привет.Возможное решение твоей ошибки http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1507/005383
    17915/P1507/005383 - Система холостого хода: снизу Положение Достигнут предел
    Возможные симптомы
    Увеличение скорости холостого хода
    Возможные причины
    Подсос воздуха перед корпусом дроссельной заслонки
    Возможные решения
    Проверьте систему впуска воздуха
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    на время опресовки и просто проверить,дабы исключить подсос воздуха...сейчас стоит все на месте.
    Возможные симптомы
    Возможные причины
    Возможные решения
    да в том то и дело что проверено все от и до.
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    на время опресовки
    а если все как есть - комплексно опрессовывать - тоже все тихо, а давление не уходит?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    от дмрв отсоединяю и фильтр туды с шлангом..... и тишина.
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    А если в обратную сторону дунуть через трубку ваккуумника, заглушив гусеницу?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    не пробывал....а что должен быть какой то эффект?
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    В вакуумной системе 1.8 атмо есть пара обратных клапанов (на коллекторе сзади и на тройнике эжекционного насоса), которые при "прямой" опрессовке могут перекрываться, а дырка — быть где-то за ними.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    на эжекционнике на АРГ есть на АДР нету...только обратный на коллекторе.
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Да, действительно. Посмотрел схему ранних ADR, там один клапан. По логике, он должен закрываться при создании давления в коллекторе, поэтому, ИМХО, дунуть в обратную сторону все же имеет смысл.
    Еще, как вариант, возможна неисправность этого самого клапана — тут проверить просто: снять да дунуть в обе стороны.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Надо проверить...грешу еще на соединения коллектора с крепежом форсунок. Но по логики бы тогда троил и колбасило...а работает как часы и прет будь здоров.
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    aleks19411, Советы не читал ошибка исчезнет если немного поднимешь ХХ обороты, делается так: VAG com - Двигатель - адаптация - канал №1 - поле №2 - увеличить - сохранить - радоватся исчезновению ошибки
    P.S. Либо наоборот понизить ХХ
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    спс надо попробывать...а на сколько увеличивать и есть ли разница на горячую или холодную
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Попахивает не решением проблемы, а ее маскировкой
  1. Проблема холостого хода
    от Fant_kz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 08:34
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 18:41
  3. провалы холостого хода
    от ОлегИв. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 17:33
  4. Не могу устранить ошибку регулятора холостого хода
    от Николай Минич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 13:12
  5. Высокие обороты холостого хода на VR5
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 07:24
