    Злость Проблема с АКПП
    Здраствуйте у меня возникла такая проблема с АКПП уменя просто автомат а не типтроник машина европейка год 2001 автомат мотор 2,0 AZM
    о проблеме
    Манитор коробки на приборе загорелись все ну какбы когда переключаеш на D она выделяится черным а у меня все буквы выделены черным цветом и гашу машину хочу завести а прибор показывает типо коробка передач стоит на D а насамом деле она стоит на N делаю коробку назад вперед дергаю вниз в верх и вдруг переключается коробка чаше всего оно наладиваетчся когда я открываю замок делаю R-N R-N R-N и вдруг пикает звук заднего хода и коробка оживает .... может проблема в Реле? или в чем может быть ? скажите кто знает
    и еше иногда при подаче назад тоесть на R не горят фонари заднего хода и не пикает радары ... а иногда работают...
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    о проблеме
    переключатель f125....какие ошибки? а они есть-100%! сотрите и попробуйте.Предохранители на заведенной не дергали?
    у меня изначально была проблема с акпп тоесть P он не видел когда переключал на P он показывал R а теперь тыпо виснит на D и все буковки загараются черным цветом ...надо пять десять рас переключить с N на R тогда попровляится и то невсегда ,ну буковки всеровно горят черным все одновременно
    и когда начинает пахать коробка переключать тоесть с D на другие скорости то слышен звук реле а когда не работатет тоесть не переключаит скорости на N P R неслышно звука реле тоесть шелка а когда начинает работать слышен звук реле и еше на коробке передач загорается картинка обуви и сразу тухних и слышен от него шелчек а хотя я ногу на тормаз не нажимал чтобы тухла лампочька обуви она при включении зажигания на секунду зажигается и гаснит сразу
    и еше сильно дергаит когда переключаешь на заднию скорость
    У меня б5 1.9 ТДи с автоматом 2000 г. Странно работает автомат. То есть, при включении R отпская педаль тормоза, машина стоит не едет, прогазуешь начинает ехать, иногда просто в таком положении чть работает и начинает ехать, остальное включается вреде нормально, но бывает такое и при включении D. Подскажите это нормально??????
    Нет это не нормально , попробуй заменить масло только полностью с промывкой акпп ну и фильтром разумеется! И теоритически проблема должнабудет уйти!
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    не уйдет!!!!! f125 под замену.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 11:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 23:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 19:44
