1. #121
    Получено: 60
    Kircomp, в кинотеатре если со звуком не мудрили и смотришь с субтитрами то: лава шипит под ногами а вертолёты летают сверху
    как они этого добиваются?
    на переведённых фильмах этого эффекта нет
    На переведенных фильмах дорожка по любому хуже, добиваются в основном тем, что зал поднимается и боковые колонки висят получается как бы от низа до верха. Ты дома тоже этого можешь добиться, возьми пару дополнительных боковых, повесь их ниже чем тыловые, а центральный канал ниже чем боковые. У меня центральный канал ниже уровня глаз (когда сижу), боковые на уровне ушей, тыловые выше головы. Вот такой эффект как ты описываешь и достигается.
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
  2. #122
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Одиннадцатиканальный усилитель не равно одиннадцати уселителям
    Тебе есть разница одиннадцать отдельных микросхем или одиннадцать каналов в одной, если характеристики абсолютно одинаковые?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #123
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 872
    Отправлено: 83
    Там два параллельных выхода (А+В) с одного усилителя.
    Ну буду спорить, пусть Ваша мнение останется с Вами.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  4. #124
    Получено: 2,264
    Отправлено: 1,418
    И Ваше с Вами. Аминь
    Да мне вобщем-то по бубну. У меня по бивайрингу подключено, хотя есть две фронтальные пары на ресивере. На ресивере я эту разницу не слышу вообще. Довольно долго продавал всю эту хрень и имел возможность переслушать в разных вариациях. Все эти бивайринги и биампинги всегда существовали, чтоб продать по-больше кабеля. На моем опыте никто и никогда не слышал этой разницы. Более того, демонстратор кабеля нордост никогда при бивайринговом подключении никогда не снимал перемычки с акустики. Не помню как его зовут, но на тот момент очень авторитетный дядька был. Вот разницу в звуке между разным кабелем я слышал. Но только между самым простым, в их линейке, и самым дорогим. А это 500 и 10000 $ соответственно. Вобщем каждому свое. Нравится - делайте. Эффект плацебо никто не отменял. Я так сделал только из-за того, что кабель на халяву достался
    А мощьность потребляемая как-то связана с мощностью на выходных каскадах?
  5. #125
    Получено: 872
    Отправлено: 83
    А то!
  6. #126
    Получено: 2,264
    Отправлено: 1,418
    А то!
    Какая зависимость?
  7. #127
    Получено: 872
    Отправлено: 83
    Физика!
    Что бы что то получить на выходе, надо что то подать на вход.
    И чем больше желаете на выходе, тем больше надо сувать во вход!
    Можете провести самый обычный эксперимент дома, берете мясорубку и крутите ее в холостую.
    На выходе вы не получаете ни чего!
    А вот когда вы засунете во вход мясорубки кусок мяса, то на выходе вы получите немногим меньше.
    По стенкам размажется. (забегая вперед говорю про это), так и в электронике, часть входной энергии перейдет в тепло и другие потери.
  8. #128
    Получено: 2,264
    Отправлено: 1,418
    Физика!
    Про мясо красиво конечно. Но я еще знаю такую штуку, как КПД.
    А если эти величины имеют более или менее прямую зависимость, то давайте посмотрим сколько потребляет тот, который 11 по 200.
  9. #129
    Получено: 872
    Отправлено: 83
    Разница между ширпотребом и эксклюзивом есть, не спорю.
    И она такова, в дорогой технике более качественные компоненты имеющие более высокий КПД, с низкими потерями и внутренними шумами.
    И главное это схема, в дорогой технике питание, чаще всего, подается на каждый канал отдельно, а в самой дорогой, во избежания наводок каждый канал имеет свой блок питания и каждый канал сам по себе идет отдельно.
    В обычной технике пара каналов лево и право идет в паре, с общей массой (уже плохо термины помню, буду на пальцах типа объяснять).
    Тут и засада, когда один канал растет по мощности он просаживает второй канал, тем самым искажает звук.
    Но все равно, каждый канал усиления это отдельный тракт усиления, от входа до выхода. Никакого параллельного соединения потребителей - динамиков.
  10. #130
    Phaeton Аватар для K.O.T
    деревня Алтуфьево
    Получено: 214
    Отправлено: 434
    10000 $
    это за сколько метров кабеля?
    W8 Das Auto.
  11. #131
    Получено: 2,264
    Отправлено: 1,418
    white120171, если тебе только параллельность не понравилась, используй другое слово. Суть не меняется. На большинстве ресиверов на выходе будет гавно. В том смысле, что разница в в звуке при различных схемах будет никакая
    2 по 3м акустические и 1 метровый межблочник.
  12. #132
    Получено: 872
    Отправлено: 83
    СергейМ, тогда вам один путь - лампы
    в остальном обывателю хватает и ширпотреба
  13. #133
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Напрямую, практически.
    По тому почему-то данных нет, а тот что 11*135 написано 1100 Вт.
    P.S. И не нужно забывать, что не бывает так, что бы максимальный сигнал во всех каналах.
  14. #134
    деревня Алтуфьево
    Получено: 214
    Отправлено: 434
    я очень бедный(
    W8 Das Auto.
  15. #135
    Получено: 60
    Это что еще за гавно? за 7 метров 10 000 долларов? Провода из чистой меди, посеребренные для HI END стоят в 10 раз меньше.
  16. #136
    Получено: 872
    Отправлено: 83
    Медь для нищебродов, серебро для среднего класса, а для богатых и успешных золото, ну а для небожителей платина, а ваще для недосягаемых палладий.
    А богам и так все достается, им в "живую" "понравившиеся" исполнители играют.
  17. #137
    деревня Алтуфьево
    Получено: 214
    Отправлено: 434
    хочу завтра поменять задние колонки
    http://www.bonhifi.ru/canton/polochnye-as/256554/
    W8 Das Auto.
  18. #138
    Получено: 2,264
    Отправлено: 1,418
    у меня 6х100 потребляет что-то около 350-ти вт могу оточнить, когда домой попаду.
    В свое время ресивер стоил 1100-1200$. Денон.
  19. #139
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Еще подставки. Межблоки не могут лежать на полу. Вибрация передается на них И обязательно золотые
    КПД 200%.
  20. #140
    Получено: 2,264
    Отправлено: 1,418
    Уточнил. 270вт
    http://www.audiomania.ru/acoustic_ca..._valkyrja.html
    Не. Я уже давно переболел. То, что есть, пылиться уже лет 6. К домашнему кинотеатру в целом потерял интерес через пару лет, наверное, после того, как собрал
    710 вт на сайте производителя
Страница 7 из 33 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам домашний кинотеатр..
    от Timmy в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 20:12
  2. Домашний кинотеатр! Есть ли смысл апгрейдить с 5.1 до 7.1?
    от white120171 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 11:13
  3. Продам Домашний кинотеатр Панасоник
    от Inexorable в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 17:07
  4. продам Домашний кинотеатр Samsung Продано!
    от Diss в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 08:49
  5. Продается комп. домашний
    от WHITE в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 22:42
