    По умолчанию Не пойму что за деталь????
    Привет всем. Вопрос вот в чем. На СТО говорят, что нужен какой-то блок управления вентилятором радиатора. У кого не спрашивал, все говорят, что на моем моторе его нет. На СТО говорят, что стоит около бачка жидкости гура. Там действительно какие-то 2 или 3 фишки торчат, одна из них большая. Сопротивление на сколько я знаю там должно стоять на вентилятор, но оно есть и установлено. Так про какой блок мне говорят?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    под левым лонжероном смотрели?
    Смотрели нет там ничего. Я вообще не знаю должен он быть или нет и что это за фишки свободные?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    должен он быть
    Иван04, как пластина с двумя контактами... которые могут подгнить
    Есть вот такой блок 3B0 919 506, но как я понимаю он для W8 идет.
    Я понял про что ты говоришь komsernik. Этот резистор у меня стоит, к нему 2 контакта металлические прикручиваются гайками. У меня болтаются фишки, одна из них на 4 или 5 контактов больших широких, две по меньше на 2 контакта.
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Иван04, ты сначала начинай... при чем здесь блок? Вискомуфта работает?
    Вентилятор кондея сейчас не включится - холодно. В патрубке, внизу слева стоит термодатчик с разъемом...
    Давай так, чтобы не быть голословным я сфоткаю эти разъемы и сюда закину. Посмотришь и выскажешь свое мнение что это за фишки.
  1. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    от Kir в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 14:09
  2. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 22:01
  3. Подскажите что за деталь?
    от ungus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 16:54
  4. валялась в багажнике, что за деталь?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 09:25
  5. Не пойму, что с громкой связью... помогите
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 12:04
