    Лампочка После замены мотора пассат не перестаёт дымить...
    Заменили мотор на контрактный без навесного(1,6 AHL),со старого перекинули все навесное и впускной,выпускной коллектор,а проблема осталась дымит также...На холостых дыма нет,стоит дать газа взади облако светло-серого цвета,запах масла...Грешу на старый впускной коллектор...Подскажите в чем может быть проблема,гарантия кончается завтра хотелось бы по максимуму понять в чем все таки дело,мотор конченный,или все таки что то другое.(старый мотор к сведению был весь в нагаре,новый в отличии от него относительно чистый) Смущает еще то,что на новом моторе который с Германии выведен штуцер на голове маслянный...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Попробуйте поставить новый мотор, со всем навесным. Чего уж мелочиться.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    а чего за моторы то?
    1,6 AHL
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    может кольца залегли!!
    Polo Аватар для MaxiDron
    По моему белый дым это не масляный... На охлождайку похоже. А вонять может и от мотора, вы его ставили, весь заляпали маслом, вот оно и выгорает на нем. Имхо.
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
    Уровень охлаждайки вроде не падает,сейчас пойду проверять свечи,машина стала захлебываться при набирании оборотов.
    ЕСЛИ ОТ СТАРОГО МОТОРА В ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЕ ОСТАЛОСЬ МАСЛО ТО МАШИНА МОЖЕТ ПОДЫМИТЬ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ , А ЕСЛИ БОЛЬШЕ ТО ПРОВЕРЯЙ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ !!!
    Свечи закидало,они все в нагаре,буду следить за уровнем масла...Спасибо за ответы
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Мда... Картина маслом: "Скупой платит дважды"...
    Если свечи засраны то поршневой в этом моторе трындец уже.
    Поздравляю! Теперь у тебя два убитых мотора.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Просто удивительно то что проблема идентичная,хотя новый мотор внутри был без нагара,в отличии от старого. Может ли проблема заключаться в чем то помимо поршневой?форсунки,воздушный фильтр???
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Bigpar2 Посмотреть сообщение
    Может ли проблема заключаться в чем то помимо поршневой?форсунки,воздушн ый фильтр???
    Подобными вопросами задаются "до", а не "после".
    Спасибо конечно за исчерпывающий себя ответ по теме,но все таки хотелось бы понять в чем проблема и получить какую то информацию,куда смотреть помимо движка,либо все таки проблема в нем и стоит отдать его обратно.(Возможно жрет масло потому что слишком жидкое 0В40)
    Свечи в черном нагаре,сухие,заземляющий электрод сероватый
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    АХЛ перестали выпускать более 10 лет назад. Этим всё сказано.
    1.6 изначально отличались аппетитом к маслу, а тут у него пробег уже к полмиллиона...
    Если есть такая возможность, то отдай этот мотор, забери деньги и ремонтируй свой.
    Расточить блок, поменять поршни и кольца...
    Замерить коленвал... Возможно обойдется только заменой вкладышей...
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    .Карел., а 1,6 можно растачивать? Там между цилиндрами расстояние мизер.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    тоесть сто процентов проблема в движке,а не в забитом катализаторе или чем то еще?
    г. Тверь
    эти моторы неремонтопригодные, на них в оригинале нет ремонтных поршней, колец, прокладок ГБЦ. В 90% случаев достаточно замены колец на номинал и все.
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Есть такое понятие: гильзовка. Блок растачивается, ставятся новые гильзы и уже гильзы шлифуются под поршни.
    Если цилинры с выработкой элипсом, то кольца можешь хоть заменяться- толку не будет.
    В любом случае естественно надо делать замеры. Возможно и правда достаточно будет только кольца поменять... Но что-то мне подсказывает... вряд-ли...
    г. Тверь
    Мне просто интересно есть ли реальный опыт расточки этого блока? Просто в 2-х конторах мне сказали что там растачивать просто некуда т.к. стенки между цилиндрами очень тонкие.
    А при гильзовке я так понимаю нужно расточить еще больше чем просто при расточке под след. ремонтный размер.
    были случаи что после расточки и гильзовки начинался только лишь один гемор. То кипит, то вода в хату идет и частые прогорания прокладки. (правда это было с российским автопромом)
  1. после замены термостата и ДТОЖ начал дымить
    от дмитрий30 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 12:44
  2. нужно ли делать сход-развал после замены
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 18:12
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 13:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 13:02
