Результаты опроса: стопхам
Голосовавшие
172. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • за
    108 62.79%
  • против
    33 19.19%
  • 50/50
    31 18.02%
  1. #1081
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    А если в Коммон-рейле дизеле выйдет полностью и он засосет воздух, то это сразу 100 штук надо выложить. Но им это не объяснить же. Они думают, кончился, заглохла. Подъехал, налил и поехал дальше наивные
    Чета тут ты загнул.
  2. #1082
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ничо не загнул.
    Хватани воздуха и пусть ТНВД по суху поработает. Увидишь стружку от плунжерной пары, которая забила рампу и форсунки. А затем узнай стоимость ТНВД в виде 50кр, и форсунок по 20.
  3. #1083
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Рассказываю по мерсу своему,коммон рейл.
    После капиталки мотора,перед запуском повернув зажигание, подкачивающим насосом в баке создается подпор топлива перед тнвд в магистрали,так пару раз,после этого доворачивается ключ и пускается стартер.Мотор пустился через 3-4 сек,схватывать начал со 2й.Так что на сухую у тнвд ни как не получится работать.
    Цены с разборки на мой мотор.
    тнвд 50$
    Форсы по 100$Р. Разборка в европе,так что в случае чего,это все будет с машин не бегавших в наших условиях.
  4. #1084
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,099
    даже на пассате б5+ насос топливный при вкл зажигания докачивает топливо.
    Ваня, неужели тнвд в б6 не делает этого?
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  5. #1085
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    сам тнвд делать не может это,а вот есть ли покачивающий насос в в6 в баке я незнаю
  6. #1086
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    ТНВД крутится от шкива. Если в фильтре воздух, то ТНВД пойдет по суху и будет стружка, ибо солярка смазывает его! А если в баке пусто, то закачать в фильтр нечего. А потом будет работать еще просто потому, что давление впрыска на ХХ около 240 бар, а в рампе есть топливо и в ТНВД тоже есть топливо. Хоть как-то но будет работать, а насос за это время очень хорошо насрет стружки!
    Я меньше трети бака никогда не вожу, летом стараюсь пол бака из-за жары и плохого охлаждения топлива.
    Мне кажется тебе нужно изучить мат часть, как работает дизель.
    У меня 2 топливных электрических насоса. В баке подкачивающий низкого давления, под капотом второй нагнетающий шиберного типа, прогоняющий через фильтр солярку. А потом только она идет в ТНВД. А дальше рампа и форсунки. К тому же на пустом баке идет перегрев солярки, что убивает быстро ТНВД.
    В общем, хватанув воздуха попандос на 100кр!
    тнвд 50$
    Я беру цену новых ЗЧ в экзисте, а не в ХЗ где в европе и где-то там.
    Да и попробуй высуши бак и прокатись, потом расскажешь как получилось ли у ТНВД работать по суху или нет. А то сравниваешь землю и небо.
    А и да, при включении зажигания насосы в Б6 не работают. Только при прокрутке стартером. Для включения насосов после замены фильтра есть VCDS, где можно их включать вручную, для удаления воздуха после опорожнения топливного фильтра!
  7. #1087
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    COOLLER, Вань, а мозги для чего? какого буя ездить до последней капли? И.... это проблемы владельца!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  8. #1088
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Я про то, что стопхамовцы говорят, типа заглохнет, мы тебя дотолкаем. Ну если это будет CR TDI, то с АЗС он уедет все равно на веревке
    А то про это сейчас. Но им не объяснить это, они это не понимают. Они технически безграмотные в этом плане
  9. #1089
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    ну тогда и покупай новые машины из салона и не утверждай,что "авто из германии с пробегом 170т.км это тоже самое как авто из россии с пробегом 50т.км и бла бла бла"как то так,дословно не помню
    а ты сам то попробуй,мотор и секунды не проработает после того как воздуха хватанет.А дальнейшую процедуру тебе описал.
    ну так и нечего за все машины говорить,или б6 это эталон автомобилестроения?
    для мерсов есть star diagnosis в простанародье "старуха"
  10. #1090
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Пробовали. Правда не на VW. А на другой немецкой марке. Итог замена топливной системы. Точнее замена дорого, поэтому был перебран насос в Бош сервисе и заменены форсунки, а все остальное промыто.
    А ты фильтра тоже с разборок берешь?
    На EDC17 по-моему у всех так. А это не только Пассат, а новые БМВ и Ауди!
  11. #1091
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    да и масло отработку заливаю,
    больше нечего придумать?
    еще вопросы??
  12. #1092
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Какие уж тут могут быть вопросы
  13. #1093
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Ну и правильно,а то опять что нить не то скажешь,в неловкое положение себя поставишь.
  14. #1094
    Модератор
    Получено: 356
    Парни, ну что вы развели техническую дискуссию в курилке? Идите в профильный форум.
    Какая разница, что там будет с движком? По тротуарам ездить нельзя. Если владелец машины это знает, то при минимуме бензина он остановится на дороге и дойдет до АЗС сам. Заправит в заранее припасенную металлическую канистру бензин и зальет его через воронку в бак.
    Ну а если он не знает таких тонкостей, то "проблемы индейцев шерифа не волнуют"
    VW Passat CC
  15. #1095
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ага, Спорить с дураком - все равно что играть в шахматы с голубем. Oн раскидает все фигуры, насрёт на доску и улетит рассказывать как он тебя уделал....
  16. #1096
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Спорить с дураком
    это что? Ну да когда нечего аргументированно сказать,переходят на личности и оскорбления.
    Или ты считаешь как ты сказал так и должно быть.Если ты не знаешь устройство КР на мерсах то это твои проблемы,но доказываешь,что вот должно быть так и не иначе.А я тебе показываю что в топливных системах могут быть вариации.Прислушался бы,да на ус намотал,глядишь где нить в другой раз невыглядел так глупо.
  17. #1097
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Погоди, где я утверждал, что знаю устройство кр на Мерсе? ты чего то себе понапридумывал и все
    Может еще раз повторить? Был случай когда датчик топлива врал и консилась солярка в edc17 cr и как итог стружка, тнвд под замену и форсунки тоже! И это не фв и не мерседес. Услышь ты меня наклнец-то
    Про твой мерс я волбще речь не вел я в них ничо не понимаю
    За сим я ухожу из этого обсуждения
  18. #1098
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Я тебя услышал с самого начала.
    мерс привел в пример,лишь для того,что бы ты понял,что нельзя все ровнять под одну гребенку и системы могут быть разные.И если он заглохнет,ему нехрена не будет,до толкаешь до заправки заправишь и поедешь дальше,а ты на своем б6 прилипнешь,с твоих слов.
    и то верно,иди с Артуром про приусы три.
  19. #1099
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    по-моему ты один из немногих остался на этом форуме у кого ещё не выработался иммунитет к манере изложения Ваней своих точек зрения (кои он выдает за безальтернативную истину в первой инстанции ). не поддавайся, и не вступай в спор...иначе будет как он написал
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #1100
    Модератор
    Получено: 356
    COOLLER, Serghio!
    Даже с точки зрения логики бессмысленно продолжать вашу дискуссию здесь. Если вы хотите просто выяснить, кто из вас лучше знает устройство того или иного узла - то идите в личку и выясняйте сколько хотите. Если же вы хотите это знание еще и до общественности донести, то в эту тему зайдут очень мало людей, создайте отдельную.
    VW Passat CC
Страница 55 из 69 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 07:51
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 18:52
