    Латвия. Даугавпилс
    По умолчанию Дизель глохнит и заводится без проблем
    Всем привет...решил обратиться к вам. нужна помощь другу. у друга машина ауди А3 2006года 2.0TDI насос-форсунка , суть проблемы такова.. машина может заглохнуть когда захочет, но при этом запускается сразу же с пол оборота..глохнет без троения или каких нибудь перебоев,как будто ключ повернули.. Что сделано : 1) Диагностика (ошибка тока по ЕГР заслонке но она у него уже года 3,)
    2)заменили топливные шланги и топливный фильтр
    3)пере дёргали все фишки под капотом.
    вот думаю может датчик колен вала борах лит ..как его проверить?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В твоём случае только подменой на заведомо исправный.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ИМХО, если бы проблема была в электроники, была бы ошибка. Тут механическая причина, такая как (один из вариантов) забита сетка в баке.
    Латвия. Даугавпилс
    сетка в баке чистая.. вопрос такой насос в баке всё время должен работать или тока при запуске... при повороте ключа он гудит(работает фильтр когда меняли быстро накачало) вот после запуска он должен работать или нет.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Должен. Он подкачивает топливо к ТНВД.
    Латвия. Даугавпилс
    Звонит друг. говорит машина заглохла и еле завелась...моргают свечи...до ехал он до меня еле еле.(работала в аварийном режиме) всунули шнур и показало ошибку датчик оборотов G28... тот самый датчик колен вала...теперь не знаем как его найти и поменять.в гоогле толком нечего не найти..может есть документация на этот двигатель 2.0tdi BKD?
    Ошибка не сбрасывается
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Смотрите на кожухе маховика. И проверти провода к датчику.
    Латвия. Даугавпилс
    Всем спасибо ... нашёл документацию завтра будем разбирать, смотреть
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:23
  2. Авто заводится без чипа
    от Saver в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 16:28
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 21:36
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 17:03
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:11
