    Россия, Курск
    По умолчанию На ходу заглох дизель.
    На улице -10. С утра завел машину без проблем, поездил по городу и потом уехал за город км 50. На обратном пути, уже почти вернулся в город, машина заглохла, без всяких дерганий и потери мощности. Солярки пол бака, раз 10 попробовал завести, стартер гоняет, а заводиться не хочет, даже дыма нет. Первая мысль, что в фильтре прихватило водичку. При прокрутке стартером пузырек воздуха в трубке доходит до насоса и возвращается обратно. Решил поменять фильтр, сходил в магазин, минут 30, вернулся, попробовал завести, завелась сразу, без проблем, поработала на холостых минут 10, поехал дальше, проехал километров 5, опять все повторилось. Поменял фильтр, ничего не помогло, протащил на буксире на 2ой передаче, опять ничего. Заметил один посторонний звук...машина постоит с выключенным зажиганием минут 5, включаешь зажигание и слышишь какой-то треск рэлюшки, при повторном включении зажигания треска нет. Не знаю, связан ли этот звук с тем, что машина не заводится или нет, но раньше его не было. Оттащил в гараж, там теплее чем на улице, может оттает, если дело в этом. С чего посоветуете начать?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Предлагаю устроить тотализатор. Ставлю на порванный ремень ГРМ. Три бутылки лимонада "Дюшес"
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Еще 5 сверху
    Пока жив, я еще покажу
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    для понятия)
    если ремень порвался как она завелась 2 раз?
    1.8Т 6МКПП
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да уж
    Да еще и
    Saneek
    Чего-то типа BlackBug не стоит у вас?
    У меня была однажды такая ерунда, когда в рабочей метке села батарейка. Отъезжал со стоянки, проехал немного, что-то типа затрещало-защелкало в районе блока реле под ногами - заглох. Сразу сообразил, в чем дело. Поменял батарейку на месте - никаких проблем.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    для понятия)
    Вот второй раз он и порвался
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    первый раз перескочили зубья??
    1.8Т 6МКПП
    Россия, Курск
    Сигналка стоит, но я ей столько не пользовался, что у меня брелок отвязался)
    А на счет ремня, все это конечно весело, но его я посмотрел самым первым.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну значит всё у тебя в порядке и расстраиваться не о чем А я вот проиграл лимонад
    Россия, Курск
    Ну да, авто стоит в гараже без признаков жизни, че тут расстраиваться и переживать
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну так чини. Или ты сочувствия ждёшь? Так наверное оно тебе не нужно.
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Для начала, как обычно, нужно почитать ошибки
    Atran
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Ставлю бутылку пива на 109-е реле...
    А4 TDI
    Россия, Курск
    Походу ты прав..... С утра притащил зарядное, заодно решил еще разок попробовать завести. При включении зажигания опять слышен своеобразный кратковременный треск релюшки и на панели приборов не загорается лампа свечей накала.
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А что это за реле?
    Atran
    Россия, Курск
    Точно сказать не могу, но оно отвечает за работу ТНВД в 1,9 дизелях, насколько я помню.
    Ну что, все оказалось намного проще. Сгоревший предохранитель, выгоревшее посадочное место, окислившиеся контакты реле, только оно без номера. Заменил предохранитель, почистил и подогнул контакты реле, после чего загорелась лампа свечей накала и машина завелась с пол оборота после суток простоя при -10.
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ага, т.е. в НФ его нет, по ходу?
    Atran
    Россия, Курск
    Даже не знаю, я так и не нашел ничего про предназначение этого реле... где пишут что это реле управления клапаном отсечки топлива, где реле питания ЭБУ, где реле управления свечами накаливания.
    Если чисто логически подумать, то при чем тут свечи, можно завести и без свечей. Питание ЭБУ, ну может быть, но работало все, кроме лампы свечей накала на панели приборов и не поступало топливо.
    Скорее всего всего первый вариант.
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Насос-форсунки
    Имеется ввиду, что у моторов с насос-форсунками ТНВД же нет - на то и они и "насос-..."
    Atran
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Питание ЭБУД и ТНВД.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  1. Нужна помощь. Заглох дизель!!!
    от Jawa080977 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 19:44
  2. Заглох на ходу дизель, AFN
    от Pavel_Kiev в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 17:38
  3. Заглох двигатель на ходу
    от Ringo59 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 16:17
  4. Дизель заглох и больше не заводится...
    от Пося в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 18:46
  5. Дизель AFN заглох в пути
    от MOV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 18:16
