    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Печаль На ГБЦ обломился болт.
    Здравствуйте!
    Сегодня менял прокладку тройника (фланца) охлаждающей жидкости. Когда поставил новую, стал закручивать два болтика, один закрутил и стал второй закручивать. и толи болт оказался хлипким, толи я силы не подрассчитал. Короче головка болтика отвалилась, а сам болт остался в ГБЦ, торчит примерно 1 мм - ухватиться почти нереально (плоскогубцами пытался).
    Посоветуйте, что можно сделать? Как удалить остаток болта(((? Головку снимать не хочется чета...
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    попробуй ударным способом.
    только болтик маленький поэтому и зубило маленькое нужно. из мечика на м8 можно зделать. на наждаке заточть.
    и по вращению болта. выстукивать.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    mr-zavyaloff-ivan-009, высверливать.
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    как? придется гбц снимать, автор не хочет.
    просто как вариант, не реально его насквозь просверлить, раз он торчит, вставить штырек и выкрутить?
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Он всего 1 мм торчит(
    Спасибо) Буду пробовать так!
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не получится...
    Если бы можно было гайку приварить, то точно открутился бы... Но места там не очень много...
    А4 TDI
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Не получится...
    Почему же?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Болты эти надо менять вместе с тройником. На двух машинах получилось приварить болтик М6 и выкрутить легко, на третей снимал голову и высверливал.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    варить надо, полуавтоматом можно сделать, аргонкой вообще без проблем
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Надо соблюдать моменты затяжки- всего и делов.
    10 Нм- необходимо и достаточно, и при таком моменте болты М6 не ломаются.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Саратовская обл.
    Получено: 11
    Нужен: опытный сварщик, гаечка старая, приложить, капнуть сваркой и будет тебе счастье:-). Высверливать не удобно, а электрод можно и загнуть. Клемы не забудь снять:-).
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Я бы попробовал на этом миллиметровом огрызке сделать прорезь под отвертку. Полотном для ножовки по металлу... И попытаться вывернуть.
    Сваркой или высверловкой никогда не поздно заняться...
    Железногорск
    у друга есть классный шуруповерт, немецкий какой-то, профессиональный, на нем есть насадка для сверловки под 90*.я им засверливал чуть-чуть 2-3 мм и экстрактером выкручивал
    Passat B3 Variant 1.8 1990, PASSAT B5 1998 1.8 ADR АКПП
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    +1. Самый наименее трудозатратный способ.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Парни, ВСЕМ СПАСИБО!!! ВЫКРУТИЛ!!!
    Отломил кусочек ножовочного полотна, на миллиметровом куске остатка болта сделал шлиц. А потом этим же кусочком ножовки, только обратной гранью выкрутил обломыша!!!
    Все ловите плюсики! Вот фотки:
Размер: 168.5 КбНазвание: DSC02028.jpg
    Победители: .Карел., lifter,
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    у мну тоже самое было когда на даче менял этот тройник. Вызвал эвакуатор и поехал в сервис, там сымали ГБЦ и высверливали....взяли 6000р.
    mr-zavyaloff-ivan-009, Молодецотделался малой кровью.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    карел и правда отлично придумал.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    "Опыт- сын ошибок трудных...
    И гений..." (с)
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Повезло что болт легко крутился, у меня ломались при откручивании. А в целом молоток.
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Ужас!!! Этого я и боялся! Хотя машина в гараже была и я сам бы стал головку снимать. НО! Всё хорошо, что хорошо кончается))) Вот уже три дня меня эта поговорка преследует)
    И гений..." (с)
    А в целом молоток.
    Спасибо Парни!!!
  1. audi 80 Снимая ГБЦ сломал болт.
    от sproduce в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 20:38
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 18:41
  3. Красный налёт на ГБЦ
    от _Andrey_ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 23:22
  4. ГБЦ 1.6AHL
    от shurken в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 13:08
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 09:21
