    Томск
    По умолчанию Странности после ремонта?
    Всем привет! Есть Passat b5 97г.в. AHL, АКПП.
    Сегодня загнал в сервис, чтобы поменять термостат, ДТОЖ, колодки, охлаждающую и тормозную жидкости. Вобщем все ребята сделали. НО: они снимали клему и генератор для замены термостата. И у меня теперь часто (каждые 3-5км пути. Заново заводиши авто - норм. потом опять) пищит "масленка", хотя масло чуть больше уровня. Не идет зарад на аккумулятор - на выключенном двигателе 11,4-11,5 при подгазовки - 11,8-11,9. Хуже крутится стартер, и подстветка гаснет при заводке? И пропал значек аккумулятора на приборке!!!! до этого было всё ок!
    И еще здесь узнавал номер моего ДОТЖ, дали оригинальный номер..я заказал SWAG он был 4х контактный, а ребята начали менять ...а там 3х контактный.... это какой тогда нужен?
    Ну и подскажите что могло случится?
    Авто едет все норм. Даже резвее стал. поиск весь облазил не нашел такой проблемы.... HELP Комрады!))))
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так а ребята как комментируют ситуацию?
    Езжай к ним и задавай вопрос. Сам полезешь потом хрен что им предъявишь.
    Томск
    Ребята посмотрели и говорят что с механической части все ок! это к электрикам они не причем...полазили посмотрели сказали не знаем...записали на понедельник к своему электрику... но мене надо понять что это и как с этим бороться....т.к. не верю я тому электрику заведомо.....
    минск
    Раз снимали генератор: 1.нет массы нормальной на корпус (такое было после снять-поставить) 2.Растянут или ненатянут ремень генератора раз при увеличении оборотов появляется чуть напряжение. Визуально кажется что ремень на месте, но он проскальзывает. Это проверить. А может просто стечение обстоятельств, генератору пора было умереть или щетки стерлись 4. лампочка на панеле должна светится при вкл. зажигания, и гаснуть после запуска - это значит есть возбуждение. Может мастера неподключили(или оторвали) возбуждение или плохо прикрутили.
    p.s. сложно по телефону чинить машину
    Томск
    Спасибо! учтем!
    есть еще варианты?
    Лампа на панели вообще теперь не появляется не до завода не после.
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от temkin Посмотреть сообщение
    HELP Комрады!))))
    Никогда не думал и не знал что для замены термостата и тормозной жидкости нужно снимать клемму с аккумулятора ... Но это так, лирика.
    По теме - два раза меня ДТОЖ, был зеленый (4 пина) на синий (тоже 4 пина). Цвет, как мне объяснили, разнится не то от рестайл/не рестайл, не то от месяца выпуска ...
    Еще по теме - где-то ошибка, или коротыш. Подключай шнур да смотри на ошибки.
    Томск
    Спасибо за ответ. НО у меня в Томске, к сожалению, пока не могу найти у кого есть диагностический шнур. Но буду искать
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Меняй реле регулятор. На парней не греши. Это просто совпадение. Не езди без подзарядки. "Мозги" слетят с катушек- наплачешься.
    Когда снимаешь генератор, то "плюсовой" провод с него в воздухе болтаться будет. Чтоб не замкнуло надо отключать аккум обязательно. Это в общем-то азы.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Не знаю, что за азы такие, никогда ни на одной машине не отключал аккумулятор. Привычка уже после Опелей у которых у всех штатные мафоны код требуют. И ничего, все живы и всё живо. А если надо клемму с гены скинуть, то её проще изолентой обмотать.
    Парни могли тупо оборвать проводок лампочки АКБ на генераторе.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    раз лампа не горит, туда и копать...
    - ткнуть провод возбуждения генератора на массу - лампа должна гореть (если нет то либо обрыв этого провода ли нет питания на приборке, либо ей писец, если горит, то писец диодному мосту или реле генератора)
    ЗЫ с масленкой шутки плохи, обязательный механический замер давления
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Надо проверять ВАГкомом работу ДТОЖ.
    Он должен быть 4-х контактный. Возможно у старого датчика один контакт отвалился, окислился, отгнил и т.п.... Поэтому и не работал.
    Если ты не отключал, то не значит, что отключать не надо. Почитай ту-же Эльзу. Там первым делом: Отключить "массу" с аккумулятора.
    Изолентой обматывать- это колхоз и кроилово.
    Реле-регулятор это. Зубдаю. У меня такое было. Тогда кстати и ЭБУД с ума сошел... Из-за этой лампочки долбанной. Она не горела и я думал, что всё нормально с подзарядкой. А на деле заряда не было. В один прекрасный момент заглох и.... Завелся только через две недели... И то благодаря Калексу... Пришлось прошиву менять в Еепроме.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ничего страшного 15 лет уже занимаюсь подобным "колхозом", даст Бог и ещё столько же прозанимаюсь. Меньше глупых вопросов потом и лишних ненужных действий.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если оборвать этот провод, то лампа как раз гореть будет постоянно.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да и мало ли, что и где написано. Своей головой надо думать.
    Да что Вы говорите! Это Вы сами придумали?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А мне не трудно клемму скинуть и не опасаться, что где-нить чо-нить замкнет....
    Возможно со своей машиной я так-же изолентой бы обматывал... А с клиентскими лучше перебдеть... Нуевонафик!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А вот это поспешные выводы. Нельзя зубдавать даже не видя то о чём говоришь. Ведет к попадалову.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    сами придумали?
    Не. Почему придумал? Как-то ремонтил генератор и при установке его на место недовключил разъем. Завел- лампа горит... Давай разбираться... Разъем подоткнул- все норм стало...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Надо сделать как MaxCar ​сказал. И всё ясно станет.
    .Карел., давайте не будем дискутировать. Лучше изучите матчасть.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Нельзя зубдавать
    А я смайлик поставил... Потому- в чуриках!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да я тоже не с целью наезда пишу Сократ мне друг, но истина дороже!
  1. АКПП Tiptronik. Есть ли жизнь после... ремонта?
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 11:43
  2. После ремонта в сервисе выскочили ошибки
    от b_master в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 22:18
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 17:11
  4. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 22:06
  5. Глюк ЦЗ (до и после ремонта)???
    от John879 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 01:23
