    Лампочка Горят катушки зажигания на 1.6 ALZ
    Всем привет. Поиск результатов не дал, поскольку у большинства движки 1.8.
    Авто приобрёл 3 года назад, спутся 1.5 года на ходу загорелся чек и начало троить, дотянули до сервиса, диагностика показала умершую катушку зажигания. Заменили вместо со свечами, полёт был нормальный.
    Прошло ещё 1.5 года и 15000 км, плановая замена масла, заменили, сел и покатался ещё 20км по городу, поставил в гараж, на след. день не заводится. То есть - только стартер крутит, не троит, искры на свече нет. После 10сек мучений стартера БК выдаёт STOP! Oldruck motor aus. Привезли сервисмена с ноутом, подключил - ошибок нет, пока крутили головами, зажигание было включено, спустя 15мин. пошёл дымок, присмотрелись - дымит блок катушек зажигания.
    Собственно, вопрос - Куда копать дабы устранить причину таких внезапных смертей катушек ? Либо это норма ? Беда в том, что замена в полевых условиях невозможа, поскольку спрятан блок довольно глубоко под проводами и патрубками (в сервисе меняли 4 часа).
    Петрозаводск
    У меня тоже беда такая была. Но мне хватало на 2 года катушки. А менять конечно сложно , но не 4 же часа ! Я после работы у офиса за 1 час поменял!Скорее всего из-за влаги, потому что контакты были окисленные
    Сейчас у меня их четыре!!!!!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если ты поменял катушки на машине из подписи - то и час это слишком много. обрати внимание о каком моторе и о какой катушке идет речь в первом посте...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Либо катушки барахло, либо проблема в проводах -свечах
    Свечи в прошлый раз поставили лучшие, из тех что нашли (NGK кажись, 3х контактые). А какие катушки НЕ барахло ?
    Петрозаводск
    У меня был ALZ. Сейчас AWT
    Я ставил оригинал, один фиг не долго живут.
    А есть где-то инструкция для самостоятельной замены ?
    Петрозаводск
    Инструкции нет, короче снимаешь патрубок который идет от дроссельной заслонки, потом саму ДЗ. И тебе открывается прекрасный вид на катушку только откручивать не удобно но можно ! Вот!
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Возможно BERU или HELLA
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Привет всем.Боролся с пропусками по зажиганию.Движка не троила но Ваг Ком показывал пропуски в горшках.Снял катушку была- треснута пополам,стояла БЕРУ.Новую поставил ХУКО+провода+свечи.Пропуски остались но в меньшем количестве.Говорят что надо ставить оригинал,мол аналоги с мозгами не так дружат как оригинальная.Так и езжу.
    Последний раз редактировалось парфёнов; 15.12.2013 в 10:17.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
    Не думаю что дело в катушке, у меня уже дважды умирала (так же оба раза трескалась пополам), после замены никаких пропусков, ставлю неоригинал (в моих краях вариантов немного). Это ведь простейший блок, какие могут быть конфликты с мозгами? Причём, я даже признаков предстоящей смерти не заметил, вчера заводилась с полпинка, сегодня - труп .
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Последний раз редактировалось парфёнов; 15.12.2013 в 11:00.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    зачищать контакты перед установкой!!!! читал про 2.0 и ахалётов сделал выводы что плохие контакты! у меня были вот такие ошибки*16554 - Fuel Trim; Bank 1: Malfunction 16555 40AB P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0170 -- 35-10 - - - Intermittent
    17585 - Bank2: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1177 -- 35-00 - -
    16700 - SAE - Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)
    P0316 -- 35-00 - -
    16690 - Cylinder 6: Misfire Detected 16690 4132 P0306 Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    P0306 -- 35-00 - -
    16698 - Misfire(s) Detected; Single (unspecified) Cylinder Пропуск воспламенения в отдельных цилиндрах
    P0314 -- 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  1. Катушки зажигания и урарту моторс.
    от Xobotiara в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 16:14
  2. Горят катушки зажигания AWT
    от max001 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 22:21
  3. Поменяют ли катушки зажигания по гарантии?
    от Alex_euro в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 08:44
  4. AEB катушки зажигания
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 21:52
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 21:35
