    КМВ
    Отправлено: 37
    По умолчанию Пропадают тормоза.
    Прошёлся поиском, но не нашел. Вчера у нас ночью придавило -12. С утра завёлся благополучно и поехал. Вроде тормозило сначала всё нормально, но потом, когда тормозил ступеньчато при втором качке педаль стала колом. Так повторялось несколько раз. В обед потеплело до -5 и стало всё тормозить, как обычно. Решил сменить тормозную жидкость. Полностью прокачали тормоза, залили примерно 1 литр. Сегодня с утра -15, тормоза мягонькие, плавненькие. Но не долго я радовался. Повторилась вчерашняя история. Первый качок ещё тормозит немного, а вот второй педаль опять становиться колом. КУда копать? Вакуумник?
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Вода в вакуумнике. Чистить, сушить... Или менять.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    .Карел., мембрана питающих вакуумник клапанов (простой обратный и эжекционный насос) может промерзать и давать такой эффект....?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Навряд-ли. Клапаны находятся в моторном. Они отогревались бы по мере прогрева. А вакуумник отделен от моторного перегородкой.
    И к тому-же в трубках и клапанах идет какая- никакая циркуляция... Внутри вакуумника застой.
    КМВ
    Отправлено: 37
    Постояла машина 4 часа и опять поехал. За бортом -5. Тормоза работают. Единственное, что настораживает: когда первый раз давишь на педаль, то она не сразу берёт, а с середины или чуть выше хода педали. А вот второй качёк уже как обычно, с самого верха чувствуется управляемое замедление.
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    tipo70, доиграешся и не дай Бог...
    Снимай вакумник и в помойку...
    Сталкивались многие тута и ...
    В общем - не поленись,не думай что так всё и пройдёт безболезнено и смени вакумник...
    Пусть не по теме но... На днях парняга на работе - чё то не то с тормозами,и жижа тормозная уползает... И утром... в час пик... на скорости 80 км на Ленинградке тормозная трубка у пр.зад супорта хряк... и он с педалью в пол,в свободном полёте... Обошлось...
    У тебя (не дай Бог) наоборот... - давишь и безтолку
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 261
    Отправлено: 30
    Вода в вакумнике, сливы надо чистить переодически.
    КМВ
    Отправлено: 37
    Как она туда может попасть, он же герметичен. А если нет, то как тогда вакуум создаётся?
    А снимать его долго?
    Псков
    Получено: 261
    Отправлено: 30
    вакум в передней половине, а в задней атмосферное давление через клапан, при нажатой педали. Снимать я сказал бы неудобно.
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    За долгие годы накопился конденсат...
    Либо, если он вдруг уже не герметичен (ну мало-ли трещинка какая...), то насосало влаги из-под капота. Там же вакуум до - 0.6-0.8 бар...
    Должен быть тут даже фотоотчет о ремонте вакуумника.
    КМВ
    Отправлено: 37
    А почему примерно до 5 мороза даже 7-8 всё прекрасно работает.
    Нет не конденсат !!!! Через забитые сливные стоки уровень воды поднялся летом где стоит акумулятор и вода попала в вакуумник 100% !!! Меняй вакуумник, сушить безполезно !!!
    Меняй вакумник и не думай. Этонамного дешевле травмпункта
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Потому, что в замкнутом пространстве свой микроклимат. На улице -5, а внутри вакуумника около 0. Да и от ветра защищено...
  1. B5 1997 1.8 20v сидан пропадают тормоза
    от serzyyy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 23:39
  2. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 18:14
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 20:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
