    Курганинск
    По умолчанию Странный щелчок при нажатии педали тормоза
    Привет, друзья, вопрос такой, при нажатии на педаль тормоза раздается щелчок в области педали, отдает в педаль. звук металлический. если нажимать очень плавно то звука нет, но на педали остается характерный "тук" но без звука. что ж это такое тукает, при отпускании педали звука нет. куда копать? звук точно не от колес, как будто выключатель какой то щелкает. порядок таков нажимаешь педаль-щелк-притормаживаешь
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Печалька. Смотреть надо, наврятли через форум помогут.
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Alhatab, поищи тему про лягушку, вроде где-то там стоит
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
    Курганинск
    почитал про лягушек, похожего не увидел. сунулся слушать откуда звук, так и не понял ничего. думаю может с холодами там что то тукает. у кого было такое?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Alhatab, скорее всего как сказал Andrius80,
    А лучше всего что бы не гадать сними ее и проверь! работы на 5 минут!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Дружище данная проблема если проявилась после мороза , это может быть попадание воды в вакумник !!!
    Pointer Аватар для guguru
    Присоседюсь к вопросу)) Перед заморозками заменил колодки и диски по кругу, вдарил мороз появился щелчек при нажатии педали тормоза, сейчас плюс и все прошло
    Passat B 5.5 1.8 T 170 л.с. USA 2001 г.в. AWM
    Курганинск
    Вот вот тоже менял колодки и такая беда. это наверное неизученный феномен., что то молчат гуру с нашим вопросом
    Pointer Аватар для У808КК57
    А вы перед этим опоры двигателя не меняли или подрамник не откручивали,а то у меня летом такое было,тоже при торможении железный стук,всю голову поломал и томоза и колодки и педаль,оказалось что подрамник протянуть надо было и все прошло
    Курганинск
    тут стук другого характера, как будто переключатель клацает, подрамник в кузов бы отдавал думаю, да и звук из салона явно)))
    Согласен, отдает то в педаль, тем более щелчек и на стоящей машине, нагрузки то никакой, хз что это за штука, в скором времени опять похолодает, если появится снова, буду искать причину!
    Курганинск
    может это особенность такая)))
    Может))) В любом случае рука на пульсе))))
    Курганинск
    вот потеплело и все прошло...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 10:55
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 23:44
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 21:11
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 22:11
  5. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 10:50
