    Архангельск
    Сообщение Парни!нужен ваш совет!
    Всем привет!Извините если повторяю тему,но в поиске нужного не нашел,там был такой момент но до конца не решенОчень нужна ваша помощь,куда копать и что делать?вообщем дело в следующем....поехал сегодня утором на работу,все хорошо,никаких проблем не было.возвращаюсь домой и машина начала дергаться на 3ей передачи!Дерганья происходят гдето с 1500-2500 об.,даешь газу переключается на 4ую и все пропадает.Тестил ВАГ-КОМом ошибок никаких нет.Не по двигателю,не по АКПП. 1 и 2 передача все ровно,а на третьей начинается вот такая бедаС чего начать и что делать?Подскажите
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    поставь на селекторе положение коробки в 3 передачу принудительно и посмотри - будет ли тоже самое. потом поставь в положение 2 и докрути до тех же 1500-2500 оборотов - глянь за поведением авто...
    1.8T 02, AWM
    Архангельск
    а если дерганье останется,тогда что это?Просто пробывал в ручном переключении передач,проблема остается!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Была похожая проблема, я решил заменой свечей и опрессовкой системы
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Архангельск
    А если байпас продувается туда и обратно через шланг с 249 клапана,из за этого может быть такая беда?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    не могу ответить так как он у меня не продувался, т.е в рабочем состоянии
    B5_1.8_ADR_97_был
    Архангельск
    А теоритически как думаешь?возможно из за него такая проблемка?
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    а теоретически какую то одну из твоих тем надо закрыть и не плодить новые.
    Базаров тебе написал, что нужно посмотреть на пропуски в цилиндрах (если они есть) через ваг ком.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Из-за него турбину, возможно, уже отпевать пора.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  1. Нужен ваш совет по ТО
    от amigo110 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 22:28
  2. Неполадки с климатом. Нужен ваш совет
    от Олег Рясной в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:39
  3. Беларусы!!!! Братцы нужен ваш совет!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 09:05
  4. Нужен Ваш совет.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 10:56
  5. нужен ваш совет
    от shurken в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 14:46
