    По умолчанию генератор не заряжает
    сегодня не доехал. загорелась лампа акб. сначала поддав газку, лампа гасла, потом перестала. с собой был тестер, померял - на ХХ 11 вольт всего. скоро всё сдохло. предвестники месяц назад были такие- на ХХ было 14,2, но включив либо печку, либо дальний свет, проседало до 12,5. контакты + и - рядом с акб зачистил, и успокоился, подумал, может особенность такая. у кого какие мысли - щётки или диодный мост? и вопрос такой: можно ли снять блок щёток, не снимая гену?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Привет . Глянь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252024 большенство вопросов отпадут. ещё в БЗ есть темы.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    спасибо. я более менее в генах шарю, т.к. и подшипники менял, и диодные мосты отпаивал. на других авто. но они ж все
    разные, весь вопрос о конкретном генераторе на конкретном движке.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    ну так модель гены в студию , может любой стоять .,а так прозвонить якорь после разборки и (осмотреть качественное прилегание щёток) , прозвонить обмотки статора , если всё норм то либо "таблетка" либо диод мост . я б для начала прозвонил, а там "вскрытие покажет"
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Это скорее всего диодный мост. У меня отваливался контакт зарядка была 11-12В. Если полетело реле регулятор скорее всего был либо перезаряд или недозаряд(такое было). Лучше снять генератор и посмотреть, снимается он довольно быстро.
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Это точно шоколадка! Симптомы точно такие же были.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    напряжение мерял на акб или на генераторе? возможно просто плохой контакт между корпусом гены и двигателем...
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
    в темноте не до гены было)) тем более я до него ещё ни разу не добирался (естессно и модель не знаю). померял на самом акб и между + акб и кузовом.
    утром в сервис отогнал. авто завелась и лампочка погасла)) попросил гену снять, чтоб снять этот вопрос в дальнейшем. интересно, ремонтируются на пассатах диодные мосты и регуляторы? в принципе и диоды можно менять, и щётки.
    в общем, кому интересно. это были щетки. после замены - 14,6В без потребителей, 14,2В - при включенном дальнем и печке на всю мощь). заодно поменяли оба подшипника. за всё 3 тыр.
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Ну вот) что и требовалост доказать) реле регулятор с щетками
    Pointer Аватар для Dimka_upmL
    Дубна, МО
    Попал я летом в такую же ситуацию.. Ехал из Белоруссии, километров за 100 до МО загорелась лампочка аккумулятора.. Вообщем дотянул до г.Гагарин (вроде), там в ближайшем придорожном сервисе за 40 минут и 700 р мне перепаяли щетки (впаяли новые) и я счастлив по сей день. Генератор не снимали, открутили два болта, на третьем откинули его немного в сторону, сняли пластмассу со щетками и так же все вернули на место. Кстати, в моем случае пружинка, которая под щеткой, каким-то образом нагрелась и вплавилась в пластмассу, перестав подталкивать щетку к якорю..Лампочка аккумулятора сначала мигала, потом и вовсе перестала гаснуть.
    Passat B5 Variant,1999 г.в., 1.6 AHL, белый. Люк, климат, механика
  1. как снять генератор ?
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 22:53
  2. генератор
    от vviikk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 19:02
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 10:14
  4. Вопрос про генератор...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 19:04
  5. Генератор
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 17:42
