    По умолчанию Трубка маслянного щупа AlT
    Cломалась оранжевая трубка на моторе ALT,куда вставляется щуп .Может кто менял именно на таком моторе ее .Место сверху сильно мало ,думаю может клещами как то снять остаток? или может есть какой способ не снимая коллектора????
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    на таком не снимал, но себя просто разломал остатки и поставил новый
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    100 р подъезжай новая есть!
    чем подлез ламать ??
    новая уже есть спасибо да и я в германии
    Последний раз редактировалось ve4er.de; 09.12.2013 в 19:50.
    Pointer Аватар для nikola 1.8t
    Кстово
    Я под коллектор подлез рукой со стороны дроссельной заслонки. Плоской отвёрткой аккуратно выковыривал.
    VW PASSAT B5 SEDAN 1.8T АКПП TIPTRONIK AEB
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    ну подумай сам-то головой
    Pointer Аватар для У808КК57
    Сначала обломи ее до железной трубки,потом что нибудь возьми ввиде крючка . залазь в эту трубку и вытыскивай остатки я у себя на awm моторе так делал,думаю разницы нет.при этом отсоединял патрубок от Д,З.
    Пришлось ломать из за того что прикипел мама не горюй
    а с низу не как ??? я просто масло менять хотел может она возле фильтра ??
    Кстово
    Снизу никак
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 11:29
  2. По трубке маслянного щупа вопросец (AWM)
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:33
  3. Развалилась направляющая маслянного щупа
    от Alexs86 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 17:09
  4. Трубка масленного щупа.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 09:02
  5. Сломал направляющую маслянного щупа!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 21:53
