    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    voldir582, ты для чего в третий раз повторяешь свою писанину?
    Нам не надо по три раза повторять!
    Мы и с первого понимаем!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Pointer Аватар для voldir582
    Мордовия ,г.Саранск
    Да я с компом на ВЫ, иногда притормаживаю
    VW_Passat_GLS_1,8T_AWM_2001
    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По маслу понял! Кат проверю!
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    а как проверить кат
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Мордовия ,г.Саранск
    Вместо первой лямды вкручивают манометр, только не помню какие цифры. Я вышиб как не нужную в России деталь. Единственная неприятность горит чек, так тоже есть варианты: забить и ездить как с показателем заведённого мотора ,отключить программно под евро 2 , или просто заклеить (даже не выпаивать) лампочку под плёнкой со шкалой на приборке.
    Привет всем! Ну вот и окончен ремонт! В общем так: Снял КК, все нормально, видимых повреждений нет. Снимаю распредвалы и что увидел я , ЧТО УВИДЕЛ Я! БЕДА. Под ВПУСКНЫМ распредвалом все задрото, под выпускным все впоряде и распредвалы тоже нормальные ни где вроде ни задрало. Взял небольшую на подобе бор машинку, с разными насадками. Сначала нулевочкой снял задиры потом шлиф пастой полирнул до зеркала. Поставил новые гидрики, всё собрал. Около трёх часов промучился с метками ГРМ, всё выставляю, начинаю натягивать ролик,а метка на калинвалу смещаетсято в одну то в другую сторону по отношению к риски. Причем мистика была, вроде все выставил, натянул, метки на местах, думаю ну вот и получилось,сделал метку маркером на ремне, т.е на шкиве распредвала. Завожу, раза со второго завелся, гидрики сначала стучали, а потом наступила тишина. Но двигатель работает, работает потом бах обороты падаюти почти заглыхает но потом сам набирает и работает, потом опять также. Глушу подвожу метку на распредвале, а чирка моя сантим на 5 смешена и метка на калинвалу смещена в перёд гдето на 1 см. Х.З чё за фигня. И ещё час борьбы с метками и всё пучком, даже после работы двигателя все метки на своих местах. НО двигатель такше работает с провалами на Х.Х, и когда начинает заглыхать срабатывает насос который возле бочка гура так (БЗЗЗЗ, БЗЗЗЗЗ). И машинка разгоняется вяло, как без турбы. Ошибки 16725, 16726. ГЛАВНОЕ ДВИГАТЕЛЬ ШЕПЧЕТ. Помогите теперь разобратся с этими провалами на Х.Х. Кстате ИЩЁ до разбора,заводился раза с третьего, потом работал ровно, как только сбрасываешь ошибки срасу начинает троить, потом востанавливается.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Либо с метками напутал на цепи, на ремне, либо с датчиком распреда чего не так (поставил криво, сдох, шайба с вырезами погнута, неправильно стоит) Проверяй метки.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Александра 1992, ))) нравятся мне такие вступления-у меня проблема, купил/купила пассат))) Саша, хомутки там есть на шлангах? Может стоит их поменять или обтянуть по крепче! Как там на дизельке правда не знаю)
    Вопрос к топикстартеру!
    Что у тебя там было задрано то?
    С цепью наверное напутал ты)
    Я только-только гнц с цепью менял и намучался с метками) завелась с первого раза и без каких-либо провалом)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Задроно было посадочное место под распредвалом(еще вроде называют "ПАСТЕЛЬ"). С Цепью всё ровно 16 роликов м/ж звёздочками. Он ещё до разбора начал так заводится, когда толго стартером крутишь раза с 5 постепенно схватывает и заводится. Сегодня заметил на ремне ГРМ мелкие трещенки, из за них не может такое быть??? Уже голову сломал.
    Здравствуйте! Сегодня вообще случилось не понятное, ещё вчера хоть как то заводился, а сегодня думал перегнать в теплый гараж и в плотную заняться проблемой, но вышло следующее начал заводить а двигатель в холостую крутит(похожий звук когда у меня на 8-ке, зубцы на ремне срезало), снял защитный кожух с ремня, ремень на месте , зубцы на ремне на месте все крутится. В общем звук такой как будто с выкрученными свечами легко и мягко вращается двигатель. Сходил заказал ремень, в понедельник придёт, если дело не в нем, то уже не знаю что делать.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    наверное шпонку срезало...
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    И ты обратно поставил вал на задранную постель?
  13. #33
    Может, проверю!
    Нет, выше писал, что задиры убрал и шлифанул!
  14. #34
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    ой ребята --- чтож вы так.???
    ну хоть-бы советовался с начала а потом делал.
    спроси . выслушай мнения. а потом уж ковыряй машину.
    советую либо в сервис отбуксировать машину. либо производить ремонт в месте с форумчанами - но каждый шаг обсуждать.
  15. #35
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от Andron85 Посмотреть сообщение
    Сообщение от bounty
    Это как? а зазор какой теперь на вал-шейка?
  1. Застучал Двигатель!!!!
    от Shuh в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 12:13
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 00:09
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 08:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 23:44
