    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию Застучал двигатель.
    Всем здравствуйте! В общем два дня такая проблема, с утра завожу авто всё тихо четко работает! Но стоит двигателю прогреться и проехать километров 10 появляется ужасный рокот (дизель работает намного тише), звук идет явно с крышки клапанов, обороты подержишь тыши 3-4 сикунд 10, рокот пропадает секунд на 5, потом снова грохот.
    Давление масла не горит, все нормально. Я думаю может пока двиг. холодный зазор есть, кок толь нагревается, метал расширяется и какой то гидрик клинит????? Кто что думает. Пока поставил до выходных, страшно ездить, да и люди пугаются!
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    обсосано!!!!!Гнц!!!!
    А почему тогда только на горячую??? Может все же гидрикоми обойдемся! Тем более есть комплект (оригинал)!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я бы сделал замер давления масла, причем чем быстрее - тем лучше. масленка горит тогда когда уже караул....
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Потому что масло жиже и поршня башмаков гнц не держут давление.
    С этого и начнем, а самому можно сделать приспособу???
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Обычный манометр до 6 бар и переходник на резьбу датчика давления 10х1 мм.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    посмотри сначала гидрокомпенсаторы. возможно износ. замер масла сделай (конечно на горячую) осмотри распредвал на предмет износа. попробуй более внимательно прослушать откуда самый громкий звук (можно с помощью "палочки") и не паникуй раньше времени!
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    наговорите сейчас..смотри компенсаторы и т.п. снимет валы и метки попутает-назагибает там делов.
    В первую очередь правильно-замер давления,если норм(~1.5 бар на хх) то слушайте где стук..если в задней части движка-то 100% гнц.
    С метками будет все ровно, сам по лету менял МСК! Гидриков в то время не было, так бы сразу новые поставил, и осталось бы грешить на ГНЦ, или маслен. насос. Кстате про насос стоит не оригинал, менял 4 года назад (стоил тогда 1200р). Может пришло время китайскому насосу начать умирать. Замер давления покажет!
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    только он и покажет.
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Andron85, на каком масле катаешься, когда менял?
    Lupo Аватар для Илья 474
    Балашиха
    Один в один проблему устранил 3 недели назад, это ГНЦ! Давление мерил, у меня все ок с ним. Поставил б/у ГНЦ проблема ушла. Есть еще один б/у оригинал, если интересно пиши. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=208843
    Passat 1.8T AWT АКПП Tiptroinc 2002 г.в. европеец ПРОДАН
    Chevrolet Lacetti Седан 1.6 АТ Продан в добрые руки
    Kia Sorento 2.5 TD АКПП 4х4 2005 ТурботраХтор
    Масло Mobil 1 5w40, менял 600км назад!
    Сегодня завел авто, после 2двух дней простоя(на улице -15) все тихо,ровно работает! Прогрел, поехал в теплый бокс вставать на ремонт, ехать км 7. Движка прогрета полностью, а двигатель шепчет и ни каких намеков на грохот, погазовал-тишина, минут 10 еще на холостых молотил и ничего не стучит. Х.З что делать, но всё равно завтра замер давления и вскрытие К.К.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Масло Mobil 1 5w40,
    Нет такого масла Мобил 1 5-40. Есть фуфло под названием Мобил 3000 5-40... И в турбобензинку лить его не надо.
    Оно самое! По лету хочу перейти на Mobil1 5w30! Как к знающему обращаюсь!!! Говорят на нем движка легче раскручивается и тише работает, правда ли? А не увеличится ли расход масла, оно ведь жиже получается?
    Pointer Аватар для voldir582
    Мордовия ,г.Саранск
    Всем здрасте У меня два года назад была такая-же хрень, объехал все сервисы в городе, ВСЕ приговорили НЦ . Поменял (поставил без электрики,подешевле) симптомы всё те-же :на холостых на холодную -тихо, прогреется как разбитый дизель даешь газу - затихает.В итоге оказался забитый катализатор (помирала турбинка и маслеце гнала). Не факт ,но как вариант
    Да забыл, треск был от того что в кат превратился в трубу с бултыхающимся там бревном.Как-то так.
    VW_Passat_GLS_1,8T_AWM_2001
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Не надо. У него нет ВАГовских допусков, если тебя это волнует. Да и жидкое оно излишне- давления может не хватать...
    Лей Мобил 1 0-40. И будет всё пучком
    Мордовия ,г.Саранск
    Посмотри как вариант не катализатор-ли тарахтит. Есть горький опыт,менял и НЦ, и масляный насос ,кучу бабок оставил,а проблему решил вышибанием ката.
  1. Застучал Двигатель!!!!
    от Shuh в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 12:13
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 00:09
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 08:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 23:44
