    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Счастье Ошибка BRAKE FAULT.............
    Доброго времени суток!!! На прошлых выходных по трассе загорелась лампа ручника и комп показал: STOP, BRAKE FAULT. Я остановился но никаких подтеков жидкости не обнаружил, шланги в проядке.........тормоза есть......... в течении недели еще пару раз загоралась эта ошибка в основном в поворотах, а сегодня в течении дня вообще задолбала на каждом перекрестке загорается. Я купил жидкость долил около 90гр, при этом бачок заполнился до краев, что навело на мысль что уровень и так был нормальный. На форуме есть подобные ошибки но к лампе ручника еще и лампа ABS загорается , а у меня лампа ABS не загорается. В чем может быть причина?????
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Датчик в бачке глючит-замена.
    Перед тем как поменять датчик в бочке тормозной жидкости , проверь уровень если ошибка загорается в поворотах то как правила маленький уровень !
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    а если ошибка загорается не только в поворотах, но и при утренней заводке на холодную или вообще в любой момент, как ей вздумается, примерно, как у меня?
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
    Калининград
    А уровень жидкости визуально нормальный? Эта ошибка низкого уровня тормозной жидкости. Если нормальный, но все равно горит ошибка, датчик под замену.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    контакт посмотрите на фишке датчика.
  1. Stop Brake Fault!!! только без мата
    от fircic в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 20:51
  2. Brake Fault!??!
    от 6APT в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:45
  3. Регулярно загорается "BRAKE FAULT"
    от Cavaler в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 16:16
  4. Комп стал жаловаца "STOP! Brake Fault!"...
    от lnt_leo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:03
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 17:28
