1. #41
    Балашиха
    Далее.. Стал смотреть за температурой двигателя через климат. За все дни t не поднялась выше 82 . Загнал в теплый гараж оставил работать и час работы а t 80. Нажимаю газ t падает до 72 потом потихоньку полез вверх... ..
    Начал прогазовыавть греть ее при этом помощник остановил вязкомуфту газетой ( остановилась легко) . При 94 открылся термостат ( шланг от него стал таким же горячим как и верхний.) при этом уже при попытки прокачки печки на х.х. Как положено бьет фантан.. ...
    Купил новый термостат оригинальный поставлю на днях отпишу что получилось..
  2. #42
    Балашиха
    Утро доброе всем!!
    Поменял вчера термостат и уде не понимаю ничего.... Машина начала прогневается на x.x. До 98 до этого было не более 80. Но теперь греется на ходу по городу 99-103 градуса . Или это так положено???
    Какая на awt должна быть температура ??
    Может конечно воздушная пробка осталась но вроде через выход печки фантан шол на не заведенной и на температуре за 90
    Меня смущает одно:
    Почему когда мотор не работает при поднятом бачке с прокачной дырки на выходе печи фантан а только машину заводишь как он пропадает и появляется только когда t за 90 и то надо газонуть????
    Поделитесь мыслями на эту тему???
  3. #43
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Термостат не открывается то бишь неисправен,вот и греется до t кипения антифриза.Термостат надо было проверить перед установкой.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  4. #44
    Балашиха
    Термостат был орегиналтным и первый нагрев точно открылся закрылся и все.....
  5. #45
    Балашиха
    Утро доброе..
    Вчера выгоднял воздух .. Итог печ стала греть Ташкент ... Патрубок с термостата нижний теплый..
    Но напрягягает теперь t двигателя все около 100 тоесть колеблются на х.х. От 98 до 105 и не включатся второй вентилятор на радиаторе... ( или он вообше не включается??)
    Подскажите как должно быть с температурой на нормальной машине????
    Подскажите.. Какая нормальная рабочая температура двигателя ?? Какой максимум t допустим?
  6. #46
    После замены водяного насоса(системы охлаждения), нет циркуляции системы охлаждения на климат контроль.
  7. #47
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    Да потеют. А в печке из-за перепада температур может конденрироваться вода и если забит слив конденсата, то вода остается в печке и дует из печки влажный воздух, вследствие чего идет запотевание окон.
    Отпадает, летом у меня хорошо течет на улицу. ))
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  8. #48
    Балашиха
    Итог.. Победа..
    День поездил целиком переодически приспуская выход печи для удаления воздуха ... И все пришла жара ... Печ заработала термостат открывается закрывается.. t max 103 ..
    После 2 дня по утрам по прогреве машины начинает дуть теплым пропорционально прогреву .
  9. #49
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Красава! И делов то оказывается на 5 копеек...
  10. #50
    Балашиха
    Потом в планах все де заменить основной радиатор на новый он чуток но сваливаться . Чтоб воздух не загонял в систему ..(брал ниссанс потек в течении года после установки , думаю брать helly)
  11. #51
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    У меня Ниссанс уже четвертый год - пока нормуль! Может при монтаже что то повредил?
  1. Опять про печку (не греет печка)
    от Max Stotz в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 10:07
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. Опять про ремни
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:17
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:12
