    Балашиха
    У меня подозрения падают на прокладку ГБ все же пробег почти 300 да и машина чипована... Хотя эмульсии нету.. Какие симптомы еще могут быть ?
    г.Уральск, Западный Казахстан
    всем привет!
    а вот у меня почему то когда еду загородом по трассе + еще 4 пассажира все окна запотевают (в городе нормально). клима работает нормально, печка вроде бы греет, но не ташкент. получается нарушение системы вентиляции в салоне? куда копать не подскажете?
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    всем привет!
    Проверяй клапана под задним бампером. фильтр салона давно менял? Слив конденсата с печки проверь.
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    спасибо, а как до него добраться без снятия бампера? возможно ли это?
    Балашиха
    Продолжение истории:
    Купил новую пробку РБ.
    Стал прокачивать машину на горку мордой вверх.. На бочок насадку и туда литр жижи.
    И вот чудо. На загушенной машине фонтан из дырки на выходе печки бьет на 10 см..Но стоит машину завести и фонтан уменьшается и пропадает совсем и так и не появляется ...даем газу начинает теч, грешим мотор и опять фонтан...
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Смысл этого поднятия уровня все равно не понятен... я уже раз 10 заливал ОЖ поднимая бачок и все норм. Пробок нет, печка греет, температура не ползет.
    Незнаю как у тебя а у меня не уходит пробка так просто поэтому и замутил приблуду.наверное отличаются системы наши значительно.....+вэбасто стоит у меня.излишки убираю клизмой))))купил самую большую)удобная штука)))))
    И смысл поднятия уровня в том что бачек ож ниже радиатора печки и пока уровень не будет выше радиатора печки воздух из него не выгнать!!!!а тут уровень выше на 20см и давление создается этим объемом!!!!
    Шланги в системе не перепутаны?на радиаторе печки?
    С багажника за обшивками в нижних боковинах-похоже на жалюзи резиновые
    Балашиха
    Шланги все как. Положено.. До этого ж грело и ничего не менял
    Вечер добрый всем,у меня пасссат б5 1.9 тди 90 лошадок,поменял помпу,2 радиатора,термостат,а печка греет как-то не понятно,по городу вроде теплым,как на трассе так холодным дует,воздух травил и на горке и так,короче печка сама себе,стоит клима,на компе ошибка заслонки выбивает(горячий-холодный)снял бардочек,нашел ее,она красного цвета(тяги)все вроде работает,маторчик двигает заслонку,может есть еще какая????вообще уже запутался с этой печкой.Голова вроде не газит,под маслозаливной крышкой все чисто,уровень масла в норме.Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Адаптируй заслонки!
    У меня симптомы как у Ystumichа,при новых радиаторе печки и термостате, помпа 15тыс, новая пробка расширительного бочка ....
    Замерзаюю...
    Есть мысль врезать в подающий шланг электрическую помпу от печки газели
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Это как?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Это как?
    клапана вентиляции салоны- приточка с вентилятора выход воздуха в задней части салона (либо снять бампер, либо можно к ним подлезти если снять боковую обивку багажникаи )по бокам кузова с каждой стороны стоит клапан резиновый, типа хлопушки,они иногда залипают
    слив конденсата - под ногами переднего пассажира,поднимаешь полик и в районе тунеля,под левой ногой пассажира есть шланг который должен уходить под пол в резиновый уплотнитель,бывает выскакивает и конденсат льется под полики.....
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3327027
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...87%D0%BA%D0%B8
    2004
  13. #33
    а как заслонки то адоптировать,на комп ехать???
  14. #34
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Из-за этого потеют задние стекла в снег/дождь?
    Это от-туда течет конденсат климата летом?
  15. #35
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Да потеют. А в печке из-за перепада температур может конденрироваться вода и если забит слив конденсата, то вода остается в печке и дует из печки влажный воздух, вследствие чего идет запотевание окон.
    З.ы. Поправьте, если я не прав!
    З.з.ы. Так же стекла могут потеть, если течет радиатор печки, но это больше относится к лобовому стеклу...
  16. #36
    по счастливой случайности сегодня продал машину связи с чем не успел я всё таки добраться до них))) но тем не менее спасибо за подсказку..
  17. #37
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    потеть могут и из-за того что вода попадает под коврики,не факт откуда,уплотнители дверей,забитый дренаж под аккумулятором,течь из под фильтра салона и т.д и т.п. идет испарение и влагу высаживает на стекла,причин может быть много а результат один,клима тоже влагу атмосферную высаживает когда включаешь охлажденный воздух в салон,пример вытащи из холодильника что нибудь охлажденное и оно отпотеет в теплом помещении
    В дождь и туман влажность большая ее высаживает,я тут по утряне в тумане в Ебург заехал(ул.Малышева),там на одном здании есть всякие счетчики температура давление и влажность,так влажность показывало 98 процентов,2 % до аквариума нехватало
    в снег тоже частично попадает с фильтра,а частично на ногах затаскиваешь,потом с ковриков влага сохнет и на стекла садит,зимой вообще как рекомендация ,чтоб утром не были окна замороженные изнутри,заглушил машину ,открыл двери и проветрил салон,воздух холодный в салоне стал закрыл двери,а то бывает влажный салон и при перепадах температуры обмерзают стекла внутри
    Маладес
    2004
  18. #38
    gta-2, спасибо..)))
    вот терь думаю чё брать?
    пока выбор стоит за Volkswagen Polo Sedan с салона
  19. #39
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    ищи посвежее машинку а то германцы автопарк за счет Казахстана обновила хорошо,лет 6 назад на Алма-ату автовозы караванами шли,не знаю как сейчас
    2004
  20. #40
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Так же была проблема не греет печка на хх,что сделано;замена радиатора печки,замена помпы,термостата,шланги и патрубки,проверенны все соединения на предмет утечек.Проблема осталась,так же не греет.После была куплена дополнительная эл.помпа Бош и врезана в систему.Плюс взял с зажигания через реле.Теперь жара и благодать порядка уже трех зим.Из опытов понял одно,вероятно где то стоит клапан который закрывается или открывается на хх.Пробовал заглушить шланги на теплообменник циркуляция через печку есть на хх,соединяю циркуляция пропадает.Возможно клапан в теплообеннике,не проверял.По схеме даже видно что магистраль на печку паррарельна магистрали теплообменника.Так что варианта два,либо помпа либо глушить магистраль на теплообменник.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  1. Опять про печку (не греет печка)
    от Max Stotz в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 10:07
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. Опять про ремни
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:17
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:12
