    Балашиха
    По умолчанию опять печка..
    День добрый.. Помогите советом а то всю голову сломал...
    Проблема : печка стала хуже дуть теплым и на х.х. Вообще холодным дует. Даешь газу слышны "бульканья " и начинает дуть теплее..
    Предистория. 20- 30 тысяц назад были проблемы с печкой . Заменили радиатор печки Hella и все прошло ташкен. Попутно до этого меняли основной радиатор, помпу OR, и термостат..
    При этом.. Температурный режим в норме . Но. Мне кажется давление повышенно на горячию слишком уж парубки набухаю ..
    И за глушена - снимаю шланги все прокачивается и через отверстие на выходе печки фантан при поднятом расширительном бочке..
    А на х.х. Снимаю оба парубка с печки и ни откуда ничего не течет... Тоесть антифриз не поступает в печку на х.х. Даешь газу и начинает течь только при сбросе газа!!!!!
    Читал форум сломал всю голову не могу понять в чем причина...
    Извинюсь за баян.. Но сосед по гаражу утверждал что есть клапан который на х.х. При заведенной машине перекрывает поток о.ж. В печку.... Звучит сказочно но все же...
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    )должно течь! Помпа у тебя сдохла имхо!
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Помпа скорее всего - труп. Прокручивается крыльчатка на валу.
    Балашиха
    25тыс. Км и оригинальная помпа кончена?? Но температура то в норме никуда не ползет с такая беда уже с лета...
    А как еще помпу проверить? Какие симптомы?
    И на горячию давление бешеное шланги раздувает. Тоесть они плотнее чем обычно даже в жару ..
    После поездки хорошей. Ослабляю хамут на отводящем шланге печи и фантан бешено бьет. Пока давление не спадет. Дальше снимаю шланги с печи понимаю бачек со снятой пробкой все течет бежит . Ставлю бочек на место, завожу и тишина .. Только больше газу или поднять бачек тогда начинает теч.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Страви воздух на заведённую , через дырку в шланге отопителя , скидываешь до рисочки шланг и ждёшь когда потечёт ровной стуйкой антифриз. п.с. поднятием бачка не прокачаешь ., что соответственно и булькает. ИМХО.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Балашиха
    На заведенную спускал шланг до отверстия и на х.х. Так ничего и не потекло ... Погазовали ... Пошол фантан, подождал когда будет без пузырей забвтнул шланг одел хомут... Далее поехали. в пробке на хх ходу опять печка подула холодным . Даешь газу начинается бульканье и пошло тепло но не шибко сильное на положении hi... Но потом опять тепло пропадает..
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Я так понял он вкурсе как воздух выгонять)А ШЛАНГИ МОЖЕТ РАЗДУВАТЬ ИЗ_ЗА нерабочего клапана в крышке расширительного бачка
    Балашиха
    Сегодня пойду дам давление насосом в РБ . По идее же должно стравливать на 1.5 атм? Как еще проверить пробку ?
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Разбирайся с воздухом в системе ОЖ!помпа-клапан в крышке!прокладка под головкой жива?газы не идут в фриз? чтобы выгнать пробку-я делал так -в пассате самая высокая точка это печка-баёк ниже-так вот я брал канистру литровую от фриза обрезал у неё дноЮрезьбу от крышки стачивал,мотал изоленту и плотно вставлял вверх ногами в расширительный бачёк-получается как бы плотная воронка котораю ечли полностью залить то будет уровень выше печки на 1л!!!!!!!!!!!!!!
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    А когда холодный воздух начинает идти из печки, (под капотом) оба патрубка горячие ?
    Последний раз редактировалось Slide555; 07.12.2013 в 17:17.
    Балашиха
    А давление регулируется только клапаном в крышке РБ??? Или еще есть какие-то клапана???
    Что за клапан стоит на магистрали от головы у турбине вы районе датчика ТОЖ.??
    Когда холодный и вообще подающий патрубок теплее чем отводящий
    Скорее всего у вас завоздушивается система , если все поменяно ! Что у вас за мотор ???
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Завоздушена или завоздушивается?
    Балашиха
    Мотор 1.8 т awt.
    Наверно именно завоздушивается.. Раньше до замены печки я ее переодически промывал и после этого не было проблем с удалением воздуха
    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    Привет! Антифриз не где не подтикает??? У меня подтекал с фланца, и датчика температуры! При нажатии на газ постоянно бурлило в торпеде( т.е постоянно подсос воздуха был) и печка чуть теплым дула! Всё поменял, прокачал систему и в машине ташкент!!!!!
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Балашиха
    Вообще подтекает в основном радиаторе и пробки и около нее ( брак как поставил сразу потек) но течет не сильно и это уже давно как раз тысяч 30 назад менял его но печка новая перестала греть вот после этого лета.
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    А к чему такие сложности? Насколько я знаю надо бачок расширительный открутить и вверх поднять... И как по твоему методу быть когда система уже заполнена? Куда излишки фриза девать?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    А ты из ELSA глянь картиники как ОЖ заливать! там спецприблуда!-так вот то что я описал какБЭ заместо НЕЁ! а то что ты его подымешь бльше 100мл давления не создашь! а тут минимум 800мл!а это даёт погоду!
    Я думаю, что пока система не герметична, толку не будет!
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Смысл этого поднятия уровня все равно не понятен... я уже раз 10 заливал ОЖ поднимая бачок и все норм. Пробок нет, печка греет, температура не ползет.
  1. Опять про печку (не греет печка)
    от Max Stotz в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 10:07
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. Опять про ремни
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:17
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:12
