    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Щиток крепится 4 болтиками, остаются 2, держится и на 2 не плохо, но если есть желание то можно сделать кронштеин или 2 и закрепить их на шпильках клапанной крышки.
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 38
    VasiliiSe, да, установив вместо трубки кронштейны внешний вид конструкции будет приятнее, без них будет пара свободных дырок на щитке. А так щиток и без трубки (кронштейнов) крепится отменно, меня устраивает
    Вопрос к знатокам прошивок: как влияет на расход езда с ошибкой "17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи P1432 - 35-00" и начинает ли ЭБУ цикл прогрева катализатора (с активацией СВВ)при наличии такой ошибки?
    B5GP AWT 1.8T 150hp 2002г МКПП [демонтирована СВВ]
    Отправлено: 38
    А что на счет комбиклапана СВВ, можно ли его снять вместе с кронштейном-переходником? с кронштейна снять не получается, ключик не подлазит что то, а оставлять все это там не хочется.
    P. S. Трубка которая идет вдоль двигателя отгнила напрочь у самого комбиклапана.
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Снять и, изготовив заглушку из метала по подобию прилегающей плоскости клапана, прикрутить ее с той же прокладкой на место к гбц
    Всем доброго дня. Довожу потихоньку до ума, реле не стояло, поставил теперь работает на холодную насос может с минуту или меньше потом замолкает и через секунд 30 снова запускается на чуток и выключается это нормально? Ошибок пока еще нет, правда третий день как он работает.
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Всё правильно, он так и должен работать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от LeMurNet Посмотреть сообщение
    У себя убрал насос с его креплением и примыкающими патрубками, на короб воздушного фильтра установлена заглушка, в другое направление - убрана металлическая чёрная труба(идет параллельно трубе ВКГ), убран комбиклапан, на его место установлена заглушка выточенная по размеру фланца комбиклапана, установлена на высокотемпературный герметик с металлической прокладкой что была там. Далее по желанию: 1)сдёрнуть фишку с электроклапана(если не перепрошит будет висеть ошибка) или 2) заткнуть трубку идущую к комбиклапану или 3) демонтировать электроклапан вместе трубкой идущей к комбиклапану, заткнув трубку куда он был подключен. Если удалять грамотно - то третий вариант плюс перепрошивка. Поправьте если не прав
    А что делать с вакуумной трубочкой, которая идет на комбиклапан?
    Киров
    Отправлено: 38
    Roma.1102, в цитате присутствует ответ: "1)сдёрнуть фишку с электроклапана (если не перепрошит будет висеть ошибка N112: обрыв цепи) или 2) заткнуть трубку идущую к комбиклапану".
    В первом случае клапан не будет открываться и состояние вакуумной трубочки будет безразлично. Во втором случае клапан будет открываться и, для исключения подсоса в вакуумную магистраль, необходимо данную вакуумную трубочку заглушить.
    Украина, Харьков
    Спасибо за ответ, собрался убрать комбиклапан совсем, т. к. кат выбит и лз2 отключена.
  1. насос СВВ (V101)
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 13:33
  2. Как отключить насос СВВ
    от selia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 09:54
  3. Кто разбирал насос СВВ?
    от BSmaster в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:22
  4. Снял насос СВВ. Нужен совет...
    от imported_Susel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:09
  5. Насос СВВ
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 15:55
