    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию Насос СВВ!
    Всем здравствуйте!!! Давно уже не работает насос СВВ, хочу полностью убрать его, убрать в се шланги! Но возник вопрос, почему в Exist он пробивается как "НАСОС ТУРБИНЫ" Он же отвечает за быстрый прогрев авто (экологичность)!!! Теперь я в сомнениях что делать????
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    нужен он для более быстрого разогрева католизатора, по средствам догарания топлива в трубе, на холодном двигателе. Можно просто забить на него, или выкинуть или чипануть мотор с програмным удалением СВВ и второй лямды, а потом выкинуть или забить. Existу не верь. Там на русский язык переводил пьяный китаец
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Почему, он пробивается как 06A 959 253 E - Насос воздушный вспомогательный. Будет ошибка гореть, если уберешь все и программно не отключишь его в мозгах.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Потому что на холодную подается топлива больше чем надо, часть его не догорев попадает в коллектор и чтобы его сжечь на катализаторе надо в выпуск подать воздух, вот для етого и есть вспомогательный воздушный насос, который подает воздух прямо в выпуск через комбинированный клапан на ГБЦ. ошибка будет.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    А в Ростове где шьют? никто не в курсе? Ростовский форум мертвый...
    Если он и так не работает, ошибка по нему должна быть??? Но её нет! Если все убрать, то почему она должна появится??? И главный вопрос, при опрессовки может травить с патрубков идущих к насосу?????
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    SerGoD, в Таганроге есть вроде ребята - как я понял работают с Kalexом...
    достучись до koticka... он, кажется, в теме.
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    поиск погугли. предложений море. от крупных компаний и от мелких .
    Ребят, ответе на вопрос и закрываем тему!!! Если он и так не работает, ошибка по нему должна быть??? Но её нет! Если все убрать, то почему она должна появится??? И главный вопрос, при опрессовки может травить с патрубков идущих к насосу?????
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Должна быть обязательно!
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    про свв много материала на форуме. или поиск плохо работает ?
    если поиск не работает жалуйся админам.
    а вообще чем тебе свв мешает зачем его убирать ?
    для начала отключи насос с помощью вынимание предохранителя. посмотришь будет ошибка или нет.
    при опресовки травить не должно. так как свв не связана с системой подачи воздуха в камеру згорания.
    и с системой вентеляции картера.
    хотя нет связан через клапан. если клапан вышел из строя то тогда будет травить.
    это я посмотрел в базе знаний.
    Всем спасибо!
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    насос не работает нет тока к нему предохранител 40 который находится в ЭБУ и ошибка по второмому л3
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Отправлено: 38
    Насос снят в виду с его кончиной, ошибок не выдает по СВВ, вторая лямбда на "проставке-обманке", т. е. нет активности по второй лямбде. До какого места можно удалять трубки системы СВВ? можно ли убрать комбиклапан?
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 38
    У себя убрал насос с его креплением и примыкающими патрубками, на короб воздушного фильтра установлена заглушка, в другое направление - убрана металлическая чёрная труба(идет параллельно трубе ВКГ), убран комбиклапан, на его место установлена заглушка выточенная по размеру фланца комбиклапана, установлена на высокотемпературный герметик с металлической прокладкой что была там. Далее по желанию: 1)сдёрнуть фишку с электроклапана(если не перепрошит будет висеть ошибка) или 2) заткнуть трубку идущую к комбиклапану или 3) демонтировать электроклапан вместе трубкой идущей к комбиклапану, заткнув трубку куда он был подключен. Если удалять грамотно - то третий вариант плюс перепрошивка. Поправьте если не прав
    B5GP AWT 1.8T 150hp 2002г МКПП [демонтирована СВВ]
    Отправлено: 38
    Спасибо за подробности, а что если вместо клапана поставить сопротивление? может прокатит без перепрошивки? все же компактнее клапана)
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    А чем вообще эти клапана под коллектором мешают? Задача-то какая стоит?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Киров
    Отправлено: 38
    возможно и прокатит, мне эта ошибка не мешает жить, и эбу "в курсе" что СВВ неадекватна и не стОит пытаться пустить её в работу)), а по плану чип с програмным отключением СВВ.
    под коллектором - в принципе не мешают, а вот после удаления металлической трубы и комбиклапана работать с различными близлежащими узлами намного удобнее(ДТОЖ, патрубок ОЖ и др)
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    SerGoD, зайди на ростовский сайт passat-rostov.ru
    там есть номер парня, который шьет
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Отправлено: 38
    только как закрепить щиток который держится на трубке, ведь он защищает от тепла излучаемого турбиной, без щитка прокладки под крышкой ГБЦ быстро задубеют, наверное нужно сделать кронштейны, по любому кошернее трубки будет выглядеть
  1. насос СВВ (V101)
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 13:33
  2. Как отключить насос СВВ
    от selia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 09:54
  3. Кто разбирал насос СВВ?
    от BSmaster в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:22
  4. Снял насос СВВ. Нужен совет...
    от imported_Susel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:09
  5. Насос СВВ
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 15:55
