    Город над вольной Невой
    Счастье Проблемы с запуском
    Комрады, попробую обрисовать проблему, очень нужна помощь:
    имеем b5 avb, 1.9tdi, акпп. По утру два варианта, либо заводимся с пол-пинка и через некоторое время ни с того, ни с сего глохнем, либо заводимся опять-таки с полпинка и едем отлично. В первом варианте повторный запуск двигателя крайне затруднительный, приходится крутить двигатель до 1 минуты, крутит отлично, почти уверен, что дело не в стартере, крутит, но не схватывает, ощущение, что нет топлива, потом схватывает и больше не глохнет - можно ехать. Сегодня завел машину, оставил греться, она заглохла и оставленная печка посадила аккум полностью. Кукую на даче в ожидании утра и покупки зарядки аккумуляторной.
    В каком направлении искать? Чувствую, что в районе бензонасоса, почему-то. Ошибок компьютер не показывает по двигателю.
    Спасибо.
    Смотрите тнвд!
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Mikle 5+, AVB- это насос-форсунки.
    edison, проверь, как топливо подается на тандемник... Отсоедини топливный шланг от фильтра. При включенном зажигании соляра должна литься нормальной струей... (подставь посудину какую-нить, а то зальешь всё)
    Возможно насос в баке подыхает, поэтому и чудит дизель.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Балашиха
    Такая же проблема уже почти год. Двигатель ATJ 1.9 TDI. По утрам заводится с 3 раза. Официалы "АВТОГАНЗА" грешили на компрессию 12 компрессия (просили 120 тыщ за ремонт), перебрал движок в Белоруссии (20 тыщ с запчастями): Заменил кольца,вкладыши, колечки на насосфорсунках, клапана и направляющие втулки (компрессия стала 28), свечи накала все новые, насосфорсунки в рабочем состоянии, топливный фильтр новый... проблема не пропала-не заводится. Поехал в BOSH сервис: Почистили бак (сетка приемная забита была) , поменяли насос в баке, ставили прозрачные трубки чтобы определить подсос воздуха (пузырьков нет!), по диагностике на компе не выдает ни одной ошибки... проблема осталась HELP! Может подскажете что этому движку еще надо?
    Домой, в Германию, хочет...
    Для начала заеду на диагностику нормальную, все-таки ощущение ошибок топливной системы...
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    мозги менять или дтож
    Хммми... Про охлаждающую жидкость скажу следующее - двигатель глох на 50-60 градусах, т.е. не сразу после запуска... А рабочая температура двигателя сейчас не дотягивает до 90 градусов, примерно 85...
    Москва, ЮЗАО
    А перед запуском ДТОЖ адекватную температуру кажет? должно быть как на улице вроде, можт врёт малёха?
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
  1. Проблемы с запуском
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 16:22
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 18:18
  3. Проблемы с запуском двигателя 1.8 Т....
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 20:05
  4. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 01:36
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
