    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    У богатых свои причуды... А я весной 2009го, когда стал задний левый отстреливать, пропаял все замки и до сих пор все четко.
    Сам чуть уже не заказал новый замок. Решил сначала разобрать, и хорошо что не заказал, проблема была всего лишь в разъеме
    Passat B5 1.6 AHL (101) 1998 г. зеленый седан
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Mikle 5+ Посмотреть сообщение
    В вашем случае хотелбы посоветовать две вещи проверить замки дверей те которые открываются , а также возможна неправильная установка не штатной сигнализации . Так как при заглушеной автомашине все замки закрываются , при заведенной открываются два из них , как правило установщики сигнализаций используют штатную кнопку открытия и закрытия замков расположенную в салоне !
    да, парень, разбирал водительскую обшивку двери и врезался к двум проводам, которые идут от фишки замка и к ним подключал управление от сигналки.
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Все правильно.
    Отправлено: 33
    Все правильно.
    это без сарказма? ))
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Без. Все туда подключаются.
    Отправлено: 33
    ну тогда я почти спокойна
    Отправлено: 33
    не получилось.
    разобрала ЗП дверь, перепробовали ТРИ замка и результат тот же. все равно отщелкивает замок
    замки от свежего плюса ставили. замки у него не чудили.
    отщелкивает даже если авто заглушено, но ключ не вынут из замка зажигания. если ключ вынуть из замка и поставить на сигналку, то все двери нормально запираются.
    остался один не рабочий концевик (подсветки салона) на ПП двери.
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    не получилось.
    он не только на подсветку идет!!!!!!!!!!!! Там все чуть сложнее!!!
    А по теме: я думаю проблема в не правильном подключении сигналки, т.к. штатная работа замков ни как не связанна с зажиганием. Ну либо кто- то очень сильно настраивал блок комфорта И вообще, каким образом вы убедились что отремонтированные замки стали работать??? Я на одной двери 19 раз скидывал ошибку (Вася диагност) и только тогда замок начал работать, а то вообще не двигался.
    Могу еще вот что сказать, нужно скинуть ошибки, помучить замки в разных режимах и затем снять ошибки и выложить, а то мы замучаемся пальцем в небо тыкать.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Отправлено: 33
    Я понимаю, что там стоит не один концевик, но почему когда ключ вставлен, то чудят три двери (кстате, те у которых работает концевик подсветки), а когда клыч вынут, то они все нормально закрываются и открываются
    Ярославль
    Получено: 13
    Там все хитро завязано. У меня не работал задний левый, а выстреливали обе задние двери, причем с сигналки они закрывались, а с кнопки нет, и при ставленом ключе так же.
    Тут где то писалось, что при закрывании с сигналки, они закрываются в SAFE режиме и концевики не опрашиваются ( на концевики наплевать). А при ключе в замке такого не происходит (идет сигнал с концевика). Да и опять же, может концевик и рабочий, а вот разъем окисленный ( как было у меня )
    Отправлено: 33
    Я задние оба замка поменяла. Контакты, и фишки так де осмотрели на предмет окисления - все чисто. Эх.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Учи матчасть, связана. Поставь на сигналку с ключем в замке.
    irinka87, найдите уже нормального ваг-диагноста, который знает, как пользоваться ваг-комом.
  13. #33
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Пипец советчики
    Управление с кнопок штатного ключа не работает при наличии питания на S86 терминале, т.е когда я машину удаленно завожу, дверь открывается только ключом через личинку двери, на нажатие кнопок сига не реагирует.
    Самое простое на б5 оторвать питание на БК от S терминала
  14. #34
    Отправлено: 33
    я б с удовольствием, но где?
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Пипец советчики
    у меня нет вообще штатной сигналки ключ обычный, без кнопок, по этому и было принято решение ставить стороннюю сигнализацию.
    Вы б не могли чуть более развернуть рассказать, как можно оторвать питание на БК от S терминала?
  15. #35
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Простое, да. Но когда чукча не читатель, а писатель, то...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 10:15
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 12:50
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 10:10
  4. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 19:07
  5. как можно избавиться от гнилого бензина?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 18:49
