    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    По умолчанию Как можно отвязать зажигание от блока комфорта
    Всем здрасти.
    скажу честно, в поиске была, нашла не мало тем, но если честно, то я так и не смогла разобраться
    возможно, в меня сейчас полетит куча тухлых помидор, а может кто и тапочкам швырнет, но все же я осмелюсь спросить:
    подскажите пожалуйста, как можно отвязать зажигание от блок комфорта?
    утром очень холодно вылазить из под теплого одеяла и тащиться в холодную машинку и заводить ее, а потом еще танцевать и ждать пока она хоть немножечко прогреется
    у меня мафына 99 г.в. стоит сигнализация старлайн Б9, автозапуск поделючен (он даже работает)
    но я немогу нормально выполнить функцию (программной нейтрали) вроде так она называется.
    т.е. мне нужео поставить авто на ручник, вынуть ключ из замка зажигания (при этом авто работает) и поставить ее на сигнализацию (заблокировать все двери), но в при постановки ее на сигнализацию запираются только две двери, а две другие запираются и тут же отпираются
    когда авто просто заглушено и ключ вынут, то она нормально запирает двери
    т.е. я не могу закрыть двери, когда авто заведено.
    помогите пожалуйста
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    Я себе поставил автозапуск и возникла точно такая же проблема.
    Причина в не рабочем концевике двери. Смотри на какой двери лампочка не зажигается при открытии, вот в ней и не работает концевик.
    В моем случаи было все еще проще, окислился разъем.
    Passat B5 1.6 AHL (101) 1998 г. зеленый седан
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Здарова
    возникала подобная проблема (несколько раз) при абсолютно идентичных условиях - решалась повторным нажатием кнопки , на брелке (но у меня, судя по всему, это просто глюк какой то был)
    irinka87, перепости сюда - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173747 , тут через одного башкавитые ...только про тапки / помидоры / одеяла не надо
    joker7685, с днём рожденья
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    Ярославль
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    Здарова
    Спасибо, Анатольевич
    Да не надо никуда ходить, концевик не рабочий 100%
    Если закрывать кнопочкой на двери водительской, то они будут так же отстреливать
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Глючные замки надо вытащить, разобрать и пропаять плату. На 90% проблема уйдет. В базе знаний есть подробный фотоотчет: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
    Отправлено: 33
    мальчики, спасибо большое
    про концевики -я в теме мне на пред. авто их переделывали, но суть в том, что если нажимать на кнопку (блокировки двери на обшивке двери), то не закрываются другие двери
    но при этом, если авто не заведено и не включено зажигание, то все двери блокируются при постановке на сигнализацию
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Проблема не в концевиках, которые "зажигают свет в салоне", а в плохих контактах внутри самого замка. От времени и тряски пайка дает микротрещины. Когда ты закрываешь машину с заведенным мотором или с кнопки на вод. двери, то замки запираются в обычном режиме. В этом режиме идет контроль запирания по микрикам внутри замка. Если контакт плохой, то замок отпирается обратно. Когда зажигание выключено, замки запираются в SAFE режиме (звук двойной). В этом случае контроля нет, замок закроется по-любому.
    Переборка глючных замков с пропайкой их плат решит твою проблему.
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    irinka87, ремонт микриков дверей (я тебе уже писал и предлагал починить) и постановка авто для автозапуска через турбо таймер, что бы не включалась родная сигналка!!!
    Вот и я о том же кричу
    AHL, Octavia 1Z3- были
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Я про вот эти микрики:
    Вложение 111060
    Ярославль
    Получено: 13
    Ну это я и имел ввиду, но все же подсветка у меня не горела, и проблема была в окислившемся разъеме
    Отправлено: 33
    ребят, мы разбирали уже наши замки и перепаивали контакты и меняли сам микрик, который стоит около "язычка" который запирает, отпирает дверь.
    мне микрики нужно по любому перепаивать..., но тут немного другое....
    понимаете, чтобы сработал режим safe мне нужно два раза нажать на кнопку блокировки на брелке сигнализации и то safe срабатывает только тогда, когда выключено зажигание, а когда зажигание включено, то хоть наобжимайся на запирание safe не включится.
    пробовала просто включить зажигаение (авто не заведено) и все равно две двери не блокируются.
    кстате, штатной сигналки у меня нет.
    у меня не работают 2 концевика (ПП и ЗЛ) двери, а не блокируются ПП и ПЗ двери
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Проблема не в нем, я же написал...
    ПРОПАЯЙ ЗАМКИ
    Отправлено: 33
    ну хорошо, на выходных выну замки и отдам ребят на пропайку и перепайку.
    а еще. от плюса к нам замки подходят?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    цена замка 1000р, невижу смысла городить от чего то еще и много раз разбирать и паять
    ЗЫ БК тут точно не причем, разбирайся с замками
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    MaxCar,где найти такие дешевые замки?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ну к примеру забей в "exist" номер 90948 (замок vika, задний левый), если не лень то можно и через "emex", будет еще дешевле
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    лучше пропаять оригинал чем купить не пойми что
    1.8Т 6МКПП
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ну ну, паяй...
    3года назад я поменял пару и не парюсь
    В вашем случае хотелбы посоветовать две вещи проверить замки дверей те которые открываются , а также возможна неправильная установка не штатной сигнализации . Так как при заглушеной автомашине все замки закрываются , при заведенной открываются два из них , как правило установщики сигнализаций используют штатную кнопку открытия и закрытия замков расположенную в салоне !
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    У богатых свои причуды... А я весной 2009го, когда стал задний левый отстреливать, пропаял все замки и до сих пор все четко.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 10:15
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 12:50
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 10:10
  4. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 19:07
  5. как можно избавиться от гнилого бензина?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 18:49
