    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    komsernik, аааа-ааааа помоги, я щаз водки пойду вмажу...
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Ради смеха , завтра замерю , тестер есть
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    а я уже...
    Цитата Сообщение от sahakursk Посмотреть сообщение
    Мож у меня печка норм дует и просто я, заморочился
    sahakursk, если заливали/меняли нормальную ОЖ/не использовали герметики и прочее/не было перегрева двига/ОЖ и масло не пересекались, с чего бы системе забиться?
    В первую очередь: выгнать возможную воздушную пробку, затем смотреть термостат... вполне возможно, что подзавис в полуоткрытом состоянии - ОЖ сразу гоняет по большому кругу, печка дует тепленьким.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    при полностью прогретом двигле (правда , почему-то 87гр по двигу и 92гр по приборке , хотя может для ADR это норм) на 2 скорости и HI ровненько 75гр из вентиляционных сопел , как то так.
    Курск
    Спосибо!!!Хоть какой то результат. Уже получше чем у меня. На прогрев до 90 сколько времени уходит?
    Slide фанат музона? Мне тож не слабый музон в подарок оставили.
    Курск
    sahakursk, твоя тема - реальный баян с ведром воды!
    Закончил муз школу по классу баян, так-что имею полное право
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    sahakursk, вообще я слыхал что наши АЕВ все долги на прогрев. А так, если и вправду что то не устраивает в работе печки, мол холодно али булькает че, то делай все как тебе описали ранее. У меня к примеру воздух есть, это отчетливо слышно, плюс горячий воздух из печки может стать горячее при езде и отжигах - но меня это особо не парит (ну если тольок не много)
    По теме: я думал когда то промывать, но опять таки руки не дошли, а вообще думал использовать кислоту от ЛАВРа, вроде как они пишут (знаю, знаю про забор) что промывка ничего не разъедает кроме накипи. Что касается сравнения результата - то тут реальная засада. Единственное что более менее норм в голову приходит - это замерить быстроту прогрева ДО и ПОСЛЕ промывки, при этом температура окр. воздуха должна быть один в один, и машина, разумеется полстью холодная.
    Ну че как то так
    А так зря ты без недовольства лишний раз теребишь машину (помню и у меня в своем время такое желание было) - она не особо это любит
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Бред сивой кобылы.
    А температура входящего воздуха какая? А производительность вентилятора, соответственно скорость прохождения воздуха через соты радиатора какая? На какой скорости движения сделан замер? На каких оборотах двигателя? Какая температура при этом была внутри салона?
    Не занимайтесь ерундой
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    ТТКлим, да ну, с чего бы это... Опять же зависит от состояния и работы термостата/помпы.
    Если стоять на ХХ молотить, то - да. А в движении уже через 5-7 мин набирает рабочую t*.
    Отправлено: 10
    тут согласен, это и имел ввиду
    Курск
    Через 5-7 мин у меня (при наружке -1+1) 60град , за 15 мин до 90 прогревается, 5 мин ХХ и поехал. Печка всё время во 2 режиме. Рабочая в ВАШЕМ понимании сколько?
    Минск
    Получено: 22
    Добавлю замеров для ваших размышлений.Мотор 92, за окном +2, режим климы 22 градуса, ECON. встроенные датчики показывают что по центру дует 53 а в ноги 65. В режиме прогрева когда включена рециркуляция и работает электропоогрев, направление обдува лобовик и по центру, скорость вентиля -3 деления от максимума - по центру начинает дуть 40 градусов уже через 2-3 минуты, мотор при этом стрелка еще не дернулась со старта.
    Еще отмечу что салонный фильтр стоял с лета и был недавно замнен. Так вот со старым я ставил темпу на 23-24 градуса, после замены ставлю 22 и даже понижаю до 20, так как становится слишком жарко.(куртка одна и та же,да и рабочая одежда одних утепляющих свойств)
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  13. #33
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    "Сел-поехал", "жарко", "печка"...
    Да вы сынки. Вот у меня в детстве был друг Гришка, так тот в возрасте шести лет запросто струёй перессыкал забор выше человеческого роста (метра два).
  14. #34
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Удивлен что тема ещё живая... Какая х...н разница в температурах выше и ниже ног... А с зади на пассажирских седениях не мерили, а в багажнике, а в бардачке? Вывод один - или печка работает или нет! Жарит -убавляй, холодно -разбирайся с ней же, термостат, заслонки, помпа и т.д., о чем уже стопятдесят раз перетерто... Неужели нет более серьезных тем в авто? Да лучше лишний раз сделать диагностику или чистку инжекторов, чем лазить с термометром по салону и замерять доли градусов! Жаль убитого времени! Можно ещё уплотнители дверей в конце концов поменяй и будет всем счастье! Кто дальше на выдумки, есть идеи?
  15. #35
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    А как же: когда климат включен в режим "авто", при открытии двери/ей он начинает сильнее дуть/греть/холодить
    Надо как-то потренироваться
  16. #36
    Павлодар, Казахстан
    Всем привет! У меня машин 317000 откатала тут по германии(ну по крайней мере VAG COM так показывает)), печка греет даже на холостых, прогрев до 90 при -5 около 15 минут, но воздух идет из печки при положении econ и 22 градусах на дисплее теплый уже через минуты 2-3. Дальше при отрыве стрелки горячий до прогрева салона, но у меня датчики наружной температуры загоняют, до -40 бывает показывает кратковременно на дисплее, тогда начинает дуть конкретно горячий воздух, руку не поднести, а иногда просто выдает горячий воздух и при нормальной температуре на дисплее, ну это я уже нашел компом, привод заслонки "горячий-холодный" мозг колупает.
  1. Замер давления масла
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:03
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 08:20
  3. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:35
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 17:19
  5. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:22
