    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    По умолчанию вибрация. маховик или? просьба откликнуться
    Всем здраствуйте! вот такая беда. непомню когда началось, не придавал значения, но уже поздно.
    дело так: вот включили передачу, начинаем отпускать сцепление — сначала все хорошо, машина начинает трогаться, но потом чем больше отпусканшь — тем сильнее начинается вибрация, т.е самый пик в последнюю секунду перед отпусканием педали. это если плавно трогаться. если резко бросать сцепление и побольше оборотов (почти с буксами уходить) то вибрации нет.
    Также ощущается при переключении с 1 на 2ую на малых оборотах (2-2.5тыс об на первой). в остальном всё в идеале, ни на холостых ни в движении нет вибрации. ямы нет, сам никак не могу посмотреть
    какие могут быть догатки?
    P.S просьба не говорить, что много тем, они либо не до конца либо в них все и говорят что тем много
    начинаю задумываться о переходе на одномассовый маховик. по этому поводу мысли также приветствуются.
    я не силен в сцепе, но я не могу понять каким боком может быть виной маховик???
    1.8t AEB
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у меня при трогании тож была вибра, но и не только при трогани - что тока не перепробовал - остался тока маховик! поменял маховик на 2-х массовый сакс и сцепу новую - люк, слесаря сказали нах менял маховик - нормальный типа. ну и как гворится ща снова при трогании иногда вибрирует!
    что за нах? пробег нового всего 5 тыс
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Скорее всего обоими. Я на своем где то год назад менял, но правда не из-за вибраций. Скоростя стали с усилием включатся. Вместе со сцеплением было принято решение(нелегкое) поменять и маховик(16000р.). Вообщем после пуска движка,после замены сцепы, я испытал небольшой шок. Движок зашептал. Я честно сначала подумал, что мне маховик и сцепление поставить забыли. Так что на вашем месте, при наличие таких симптомов ,передвижения на авто прекратил бы. В сервисе мне показали какие отверстия оставляют пружины, выстрелившие из раздолбанного маховика, к корпусе коробки(колоколе).
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Москва, Б.Филевская стрит.
    Сейчас похожее происходит. У меня начинается только после 30 -40 минут езды в пробке. И только с 1 на 2 передачу. Причем 15000 назад меняли сцепу и точили моховик. Но кроме моховика мне местные спецы сказали, что если при установке не смазали вал коробки то такой эффект имеет место быть. Пока катаюсь. Как совсем плохо будет значит придется менять(
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Было такое, но после замены сцепы(без маховика) все пришло в норму.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    SergeyDonskoy,Очень похоже на маховик
    Если не окровенное г-но и все отбалансировано работает не хужеА проблемы вибрации и прочей хрени двухмассового расходника отсутствуют совсем
    Получено: 9
    точили моховик
    Если маховик двухмассовый и он "умирает", фрезеровка никаким образом не поможет.
  1. Стук и вибрация двигателя или коробки!
    от гурей в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 04:18
  2. Маховик или сцепление????
    от Багаррди в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 18:31
  3. вибрация АКП или двигателя
    от валера1964 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 17:48
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 09:41
  5. Маховик или сцепление?
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 08:27
