    Lupo Аватар для aleo36
    Воронеж
    По умолчанию HELP! Нужен ДМРВ для проверки в Воронеже от ATW/APU/ANB
    Нужна помощь, форумчане-воронежцы. Есть подозрение на смерть ДМРВ, для подтверждения диагноза нужен исправный ДМРВ, проверить на моей машине. Времени много не займет, подъеду сам в любое место.
    С машиной вот что: после чистки ДЗ, демонтажа насоса СВВ, чистки форсунок, машина завелась и работала на холостом нормально, выехал на дорогу, дал оборотов, машина поехала, а потом сразу фыркнула и теперь глохнет на холостых, нет тяги вообще под нагрузкой.
    Опрессовка показала отсутствие дыр, байпас, блидер, ЭН новые, ВКГ почищена.
    Вагком показывает ошибку недостаточного напряжения для адаптации ДЗ.
    При снятой клемме ДМРВ не глохнет, на месте хорошо набирает обороты, на ходу тяга плохая, но едет более-менее.
    Вот думаю, что это ДМРВ, хочу убедиться, для этого нужен донор.
    Машина в подписи, откликнитесь воронежцы!
    Последний раз редактировалось aleo36; 05.12.2013 в 14:30.
    Воронежская обл.
    Сначала нужно устранить ошибку,т.е.адаптировать ДЗ.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Воронеж
    Сброс клеммы не помогает. Адаптация Вагкомом через 60 группу тоже. Показывает, что адаптация завершена, а ошбка опять появляется. Что теперь делать непонятно.
    Земляки, ау!
    Passat B5, 1999 год, ATW, АКПП, Америка
    Воронежская обл.
    Двигатель прогрет?
    Воронеж
    Цитата Сообщение от wolo Посмотреть сообщение
    Двигатель прогрет?
    естественно. Вот это непонятно, в чем причина то....
    Отправлено: 24
    если от AHL подойдет в выходные смогу помочь
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не пойдет.
    Только от ATW/APU/ANB
    Воронеж
    Спасибо Seregas.
    Есть у кого такой?
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Есть у кого такой?
    У кого то наверняка есть
    Вагком показывает
    Видимо ВАГ ком имеется , если не найдешь на подмену то ДМРВ(и не только) можно оценить логами.
    Исчерпывающая инфа http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Воронеж
    Логи снять не получилось, вот в чем беда. В соседней теме ДМРВ или ДЗ я указал, как пытался снять логи и что получилось.
    Так что надо без логов как-то определять.г
    Воронеж
    Воронежцы, ау :-)
    Воронеж
    Вопрос закрыт!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вопрос закрыт!
    В связи с чем? Нашел ДМРВ на замену?
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Он ему был не нужен http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4661585
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Он ему был не нужен
    А ларчик просто открывался
    Хорошо, что он ДМРВ не купил.
    Тема зарыта по просьбе автора.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 19:13
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 10:26
  3. Снятие логов для проверки ДМРВ..
    от proforg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 21:43
  4. Нужен магазин для штатного чейнджера от Passat B5
    от Shturman в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 13:50
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 22:44
