    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    Счастье Сколько живет бензонасос (AEB '97)?
    Итак, коллеги! Всех приветствую!
    И значит такая ситуация, в связи с тем что с приходом прохладной погоды машинка у меня странно заводится, сунулся я значит в бак, навестить бензонасос. И каково же было мое удивление, что он стоит там родной на столько, что его номер в Экзисте не пробивается вообще, и еле в Автодоке. К слову хомуты там все тоже заводские...
    Фото этого чуда.
    С этим вопрос, а может скорее и удивление - неужели это реально что он до сих пор живой (но признаюсь что машинка туповата, и это одна из причин)?
    Я тут значит сразу сунулся глянуть мульт и адд, и цифры соответственно = 4% и -0,8%
    Насколько я понимаю смесь бедная, и насос тут явно руку приложил.
    Гуру выскажите свое веское да?!
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    4 и -0.8 это параметры вполне вписывающиеся в допустимые пределы.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    На АЕВ стояли чудесные насосы, с запасом по давлению до 7,5 бар на пережатие обратки.
    Цитата Сообщение от ТТКлим Посмотреть сообщение
    4% и -0,8%
    Это скорее говорит о подсосе на холостых, а не о бензонасосе, его только замером давления топлива можно оценить, а никак не коэффициентами долгосрочной адаптации смеси на узком л-зонде
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Отправлено: 10
    Предполагаю купить манометр по топливу на этой неделе, ну а выходных скорее и померю. Но все же удивления прост до ушей.
    Да и вообще на этой машине много чего родного стоит: практически все клапана, датчики.
    А вот опрессовочку я давно не делал
    Но все равно спасибо всем Вам, отпишусь как что сделаю!
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Дык тем и хорош этот мотор - минимум электрики и ничего лишнего. Самый кондовый 1,8т (ну и его аналог - AGU).
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    У меня живет уже 310 000 родной насос.и умирать не торопиться.
    Отправлено: 10
    ALEX K., а замеры делал? Неужели до сих пор выдает как положено и на ХХ и на пробку?
    Саратовская обл.
    Получено: 11
    Я тоже в сентябре вскрыл крышку, всё стоит родное, все хомуты, сам насос. И действительно всё стоит родное.
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
    Россия, Люберцы
    отмолотил мой заводской насос 270 т.км.-пусть свалка ему будет пухом....
  1. Бензонасос на AEB. Вопросы.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 11:32
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 01:14
  3. сколько вкладышей на AEB надо заказывать?
    от prv21 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 23:07
  4. Сколько живет АКПП
    от Rasist в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 12:41
  5. Сколько масла между метками на AEB?
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 16:16
