    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    По умолчанию не заводится AWM
    Уважаемые, добрый вечер! Помогите разобраться с проблемой...
    Суть такова: машина не так ехала на горячую,т.е. вроде 3000 об/мин, а она как черепаха едет... где то неделю назад была такая ситуация, что, когда ехал, давал газу, а она, начиная с 3000 об/мин "тупила"- дергалась.. Сегодня,значит, сижу в заглушенной машине, потом решил завести ее, ключ на старт- завод. Завелась, работает. Тут я решил газу поддать чуть чуть, нажимаю на педаль, а она "неразгазовывается"...поработала-поработала да "сдохла"... я опять завожу, работает секунд 5 и глохнет..потом еще секунд 3 и вовсе не заводится.... открываю капот, смотрю катушки- провода на месте, поменял еще катушку одну- не заводится. Открутил трубку подачи, чуть чуть снимаю- бензин струиться, думаю, есть раз есть остаток значит и давление есть, ога, фиг вам.. завожу, а от туда ничего не течет... Я на предохранитель , как я понял, 28, все ровно- целый. Полез в бак, вдруг что там- фишка сидит плотно, подтеков с трубок нет...
    Я грешу на бензонасос- может быть?
    Как проверить, подается ли сигнал на бензонасос или нет? Может выйти из строя реле бензонасоса? где оно стоит?
    Машину пришлось оставить на улице, в гараж не заедет она...
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    ВагКом тебе в помощь, он такие вещи очень даже диагностирует.....
    , VAG COM
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    fibonathi, а разьве он диагностирует обыв в проводке бензонасоса?( например?) или же как он продиагностит если бенз непоступает...
    Opel Antara
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Диагностика подачи топлива производится путём установки манометра в разрыв топливной магистрали у топливной рампы.
    Обрыв в проводке - подачей 12В напрямую на контакты бензонасоса от аккумулятора.
    Ещё вопросы?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Антон[Shrek],
    А с чего вы взяли что бензанасос.......
    Начинают с простого, типа ДПКВ, ....
    А по вашей логике нужно начинать с капиталки двигателя.................
    , VAG COM
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    fibonathi, ваша логика никуда не годится... перечитайте первый пост, чт оя писал там. О КР я ни слова не упомянул.
    Bazarov, Да,есть еще вопрос..Зачем подключать манометр, если не подается давление в систему- не жужжит мотор бензонасоса?..
    От АКБ сейчас пойду проводку пускать на бензонасос.
    Как я понимаю, если бензонасос с подачей 12В зажужжит- обрыв? А если нет, тогда замена бензонасоса?
    Opel Antara
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Антон[Shrek],
    Уважаемый, если вы все сами знаете, зачем людей тревожить, ну а если не знаете ,
    тогда слушайте что вам говорят.
    , VAG COM
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Да, только полярность соблюдайте.
    Подключать манометр для проверки этого:
    В первом посте нет ни слова о том, что машина не заводится.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ТС уже сам запутался. В заглавии пишет не заводится, потом не разгазовывается.Далее , видимо будет-не разгоняется и по кругу.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Osechkin, не знаете- не говорите.
    fibonathi, понял, замолкаю и слушаю
    Bazarov, половина письма куда-то делась... Сейчас ситуация такая, что она не заводится- топливо не поступает на рампу, насос не жужжит...
    Как и говорил, попробовал подключить "на прямую", через АКБ. Вобщем подсоединил проода-первый пуск- поработал,но с перебоями, то жужжал, то нет. второе подлючение, что бы завести двигатель и доехать до гаража- подсоединяю и...ничего...не жужжит вообще. Подумал, может с проводами,что случилось- подключил лампу заднюю габаритную- работает. Я опять на насос- ноль реакции... Что это может быть?
    Opel Antara
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Что это может быть?
    Ну как бы если в цепи с аккумуляторами и точно целыми и хорошо соединёнными проводами бензонасос не срабатывает - что ещё остаётся?!
    не жужжит вообще
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Bazarov, ну, как я понял- умер бензонасос. Приговор- замена.
    Но почему, когда была воткнута фишка в разъем, а не на прямую , через АКБ, насос не срабатывал?
    Opel Antara
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну так бывает.Подаёшь питание на насос, а он не крутит.Стукнешь по нему -он крутит. У меня таких пара лежит. Самое главное-в каком месте остановились коллекторные щётки. Если сильно не достаёт -хоть тряси -хоть стучи, а вот если за лопасть чуть повернуть, сразу начинает работать.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    При снятии фишки из-за воздействия на корпус насоса кратковременно мог восстановиться контакт. Бывает, что достаточно "пнуть" бензобак, чтобы насос заработал на некоторое время.
    Точность диагноза в данном случае зависит только от Вашей пряморукости.
    Osechkin, Упс, не увидел ответа))
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Osechkin,
    Bazarov,
    спасибо огромное за ответы Закажу насос, поменяю- отпишусь
    Opel Antara
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Снял я старый бензонасос, честно скажу, заколебался первый раз это делать, тем более он не как у AWT сборный, а может у меня не так что-то... в общем поменял, завтра установка и пуск)
    Opel Antara
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Антон[Shrek],
    Все верно, на awm совсем другой насос, не как на awt.
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    сегодня должен поставить- отпишусь.
    Opel Antara
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    все поставил! ЗАвелся Всем спасибо)
    Opel Antara
  1. AWM плохо заводится на холодную
    от b.aleksei039 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:21
  2. Помогите плиз..AWM не заводится
    от evgenn в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:11
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 15:00
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
  5. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 00:03
