    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Неуверенный старт в -2°С
    Подскажите, братцы!
    Что-то неладное творится с запуском двигателя на холодную... Вчера утром в -7°С машина завелась со второго раза (месяц назад пау дней были морозы до -8°С, проблем не наблюдалось). Сегодня утром даже в -2°С заглючила - стартер крутит бодро, но мотор не схватывает, потом глохнет, потому что не набирает обороты, завелся только раза с четвертого и с подгазовкой. Потом весь день машина ездит нормально.
    Первым делом пришло в голову, что хапнул летнюю соляру, хотя, вроде на Лукойле заправляюсь, на всякий случай сегодня вечером залил полбака до полного, заправщики поклялись, что соляра зимняя, до -21°С.
    Ну, топливный фильтр менял последний раз в феврале, с тех пор 15 000 км прошел, не может из-за него быть? В этом фильтре вода сливается сама, или сливать надо? Я никогда не сливал.
    Еще как-то странно спиралька свечей накаливания сегодня горела - гаснет быстро, как летом. Вроде как в морозы она несколько секунд должна гореть.
    А во вторник обещают -14°С Где копать?
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 94
    ice-water, попробуй фишку с ДТОЖ скинуть и заводить, спиралька должна долго гореть
    Цитата Сообщение от ice-water Посмотреть сообщение
    Где копать?
    ИМХО, в сторону свечей и надо копать. Ваг-комом надо глянуть, может на что то конкретное жалуется
    Свечи с +7 или +5 уже начинают включаться на несколько секунд
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Щелково
    Отправлено: 40
    Sash877, свечи вроде как новые... Или 15 000 км, это уже не новые?
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 94
    ну не старые точно. может реле что то мудрит или датчик температуры
    Саня
    Щелково
    Отправлено: 40
    Sash877, поеду в сервис, в общем.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 631
    Отправлено: 192
    Где копать?
    Скинь фишку с ДТОЖ, если заведется хорошо, то датчик под замену. Малый интервал времени на накал свечей в мороз, это большая вероятность неисправности ДТОЖ.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Щелково
    Отправлено: 40
    А где она, эта фишка ДТОЖ?
    Датчик, кстати, менял недавно, но он сразу был неисправный, правда, по другому поводу: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=206861
    вот это она?
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Дизель исправный в -2 без свечей вообще заводиться через 3-4с работы стартера. Но никак не с 2-го раза.
    А АКБ точно живой? Компрессию мерил?
    Получено: 631
    Отправлено: 192
    Менял-это не значит, что он исправен Пробуй фишку скинуть.
    вот это она?
    Ага.
    Согласен, но это в идеале.
    Щелково
    Отправлено: 40
    АКБ вроде должен быть живой - в марте менял. Да АКБ и не садится, только за счет живого АКБ и заводится в итоге.
    Компрессию не мерил, но вроде как нет тревожных симптомов, масло не ест, работает ровно.
    -2С было утром, когда я пришел, ночью было -7С, блок, я думаю, на тот момент был как раз где-то -5-7С. А он как бы не может завестись через 3-4 секунды работы стартера, потому что мотор-то начинает подхватывать уже секунды через 2, только сразу глохнет
    Да, он стопудово неисправен
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    1.уровень антифриза в норме,не уходит.
    2.угол опережения
    3. проверь свечи накала
    4.опресовка в норме
    Щелково
    Отправлено: 40
    В норме, не уходит
    2.угол опережения
    4.опресовка в норме
    Это не проверял... Но вот сегодня утром (-2С) спиралька горела долго и машина завелась с полоборота. И потом, могут разве разом все 4 свечи гавкнуть? На трех-то должна вроде заводиться без проблем, нет?
    У меня тут вокруг ни одного дизелиста, бл... Завтра постараюсь малой кровью обойтись - заменю ДТОЖ (все равно он был неисправен), если не вылечится, придется по полному кругу...
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    пробуй пока ДТОЖ,,только оригинал бери
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182936
    Щелково
    Отправлено: 40
    Угу... как раз оригинал только в сентябре и поставил: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=206861
    На этот раз заказад Hella - на 200р. дороже оригинала. Если и этот будет глючный, не знаю тогда, что и брать...
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    это лотерея,у меня стоял хелла-завышает на 7 градусов.ну в принципе попробуй
    Щелково
    Отправлено: 40
    Съездил на диагностику - никакие ошибки вообще не показывает. ДТОЖ приехал, завтра буду менять просто вслепую.
    А вот вопрос - я так понял, у B5+ два датчика температуры ОЖ. Теперь я не пойму, во-первых, зачем их два, а во вторых, на приборку и на реле свечей один и тот же датчик импульсы раздает, или разные? Я купил тот, который под ЕГР, 4-контактный, правильно?
    Получено: 631
    Отправлено: 192
    Два в одном Двухконтурные датчики у нас. Посмотри, на них 4 контакта.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    059 919 501 A Датчик температуры охлаждающей жидкости
    Щелково
    Отправлено: 40
    во блин... а чего же горе-сервисмены мне толкуют, что их два... балбесы
    Да, этот купил
    Получено: 631
    Отправлено: 192
    Мой тебе совет, не езди к ним больше
  1. Плохой старт двигателя
    от dim32 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 18:00
  2. Шум при старт-стопном движении в пробках
    от anarc в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 20:28
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 08:31
  4. Неуверенный пуск двигателя
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:09
  5. "быстрый старт" из баллончика
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 23:18
