датчики АБС
    По умолчанию датчики АБС
    Здраствуйте. Подскажите будет ли работать АБС если два передних датчика были выкушены прошлым хозяином. Интересно для чего это было сделано.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Россия, 33 регион
    Получено: 80
    Отправлено: 38
    Нет, с ошибкой даже по одному, абс и есп не работают, о чем собственно горящие значки на приборке говорят
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Ошибка по АБС на приборке имеется?
    Откусыванием ошибку не снимешь.
    Без датчика(ов) работать не будет.
    Возможно, бывший хозяин что-то мудрил с целью сокрытия ошибки для продажи.
    Надо читать ошибки по блоку и восстанавливать.
    на приборке ошибок нет. Ошибки только по ВАГу показывает. Самое интересное что при покупке(прошлой зимой) абс работал. Получается тогда мастера на сервисе сдёрнули(менял ходовку на сервисе). Подскажите трудно их ставить и если можно номерки датчиков.
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Какие ошибки-номера. Если обрыв цепи-восстанавливать, нет сигнала-просто подоткнуть в гнезде.
    так не должно быть, залазили в приборку, имхо, и глушили лампу АБС.
    у меня после ремонта подвески ошибка обрыв цепи. провод прозвонили - всё ок. буду менять датчик.
    абс не работает вообще.
    т.е. скорее всего у тебя именно при ремонте ходовки задели провода и выкусили датчики, а чтобы ты не заметил - заглушили лампу.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
    Спасибо всем за советы. Разобрался с датчиками оказывается оба на месте(снимал колёса смотрел).Обстучал датчики АБС ошибка исчезла. АБС заработала. Не знаю какие ещё датчики там стоят. Один висит примотаный изолентой провода откусаны второго совсем нет.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Это датчики износа колодок откушены. Либо востанавливай, либо забей.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Спасибо буду знать.Теперь точно до весны а там видно будет.
  1. Датчики АБС - что это было?
    от vitrus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 13:11
  2. Разъясните про датчики АБС
    от Вася Курский в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 19:36
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
  4. Как покрасить датчики парктроника?
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 12:57
  5. как правельно покрасить датчики парктроника?
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:56
