    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    По умолчанию Пропадает сцепление и тормозуха
    Всем доброй ночи! Баян не баян время нет смотреть извиняйте если что Пропадает сцепление временами при езде. Передачи включаются не четко и пропадает тормозуха примерно маленькая баночка за месяц Все посмотрел не где подтеков нет не на трассе до суппортов и не но них тоже Все сухо может как то связанно
    Последний раз редактировалось Александр П; 01.12.2013 в 10:38.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Воздух там, Бачек с тормозухой один, и на сцепление и на тормоза
    Значит сам цилиндр сцепления где то течет, другого не дано
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Владимир
    Получено: 25
    Так если бы он тек яб это увидел Бутылку жижи я бы увидел Но там сухо
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Александр П,Чудес не бывает, смотри внимательно потеки.Может течь внутрь вакуумника.
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Александр ПМожет течь внутрь вакуумника.
    А как посмотреть? Не снимая можно увидеть?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Александр П, у меня тоже подтекал главный цилиндр сцепления, который к педали прицеплен, снимай кожуж нижний со стороны водителя и внимательно смотри
    Владимир
    Получено: 25
    Это в салоне я так понял? Под панелью?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Угу, в салоне
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Если течет главный сцепления, то в салон, если рабочий, то в картер сцепления (КПП)
    Владимир
    Получено: 25
    Всем привет! Сегодня все облазил и в салоне и возле коробки все сухо Я сам не верю в чудеса но не знаю еще где поглядеть следы утечки тормозухи Может кто что подскажет где посмотреть еще? Сцепление так и работает то есть, то нет.
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Если в салоне сухо и с тормозов утечки нет, то остается только рабочий цилиндр сцепления. Либо сними его и посмотри, либо загляни на стык КПП и ДВС с низу, там есть отверстия, если течет рабочий, там будет сыро
  1. Пропадает сцепление.
    от Иван00 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 17:13
  2. пропадает сцепление
    от 4eguivara в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 17:28
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 23:58
  4. У меня полоса неудач (течет тормозуха :(((((()
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 09:58
  5. Тормозуха.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 19:25
