    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    По умолчанию код работ у официалов
    доброе утро! Друзья заранее извиняюсь сижу в сервисе Авилон с телефона, поиском не могу посмотреть. Жду проведение акций. Собственно вопрос: что за работ 24702599 называется обновление по в блоке управления двигателя. Акция 26Е5. Реально ли есть обновление По ЭБУ? И еще вопрос,наверно, больше к тем кто Как то связан с официалами, Как договориться что бы катушки поменяли. У меня акция на них есть Но номера под акцию не попадают.
    так. Все на встрече походу. Тогда и я поеду
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    есть, я делал в прошлом году
    у меня не получилось договориться ))) тоже номера не подходили...
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    При несовпадении номеров катушек, попадающих под акцию, договориться можно при условии, если в цилиндрах есть пропуски. В этом случае (НО НЕ ВСЕГДА) официалы идут на встречу. У меня получилось поменять ОДНУ катушку - именно по ней был пропуск в цилиндре.
    1.8T 02, AWM
    Я написал Comex, чтобы VIN скинул я посмотрю, многие акции закрываются или их приостанавливают.
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    и что есть изменения? лучше хуже не стало? просто как бы они мне под европу не обновили ПО
    мне приемщик, сказал что если не чиповали, то все обновят. Я сказал что у меня только кат вырезан, кстати обе лямбды с проводами на месте. Только вот я думаю, что когда кат вырезают и если не трогают лямбду, то значит что то отключают в ЭБУ
    да у меня тоже. Мне сказал что если он закажет их и потом на заводе увидят что он заменил то что менять не надо, то его заставят покупать. короче торговаться я не стал.
    не у меня к счастью пропусков нет
    думал прокатит, НО....
    vin WVWPD63B03P040190
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    При всем желании не смогут этого сделать - как был LEV-класс, так и останется.
    Без разницы - чиповали или нет, если разрешить обновление, то оно произойдет.
    Если кат был вырезан и прошивку правили для работы без него, то с обноовлением мозг снова будет контролировать эффективность работы "ката" - будет ошибка.
    Для справки. Пока есть пропуски зажигания, диагностика ката заблокирована. Но стоит все починить по пропускам, диагностика ката сразу заработает.
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Спасибо за информацию. я почти спокоен
    но они же не оставят что бы была ошибка? машина же из сервиса у них выезжает без ошибок - по идее Они имеют право её как то отключить?
    у меня пропусков нет, работает без проблем.
    Получено: 231
    1. Ошибку по эфф. катализатора фиксируется не сразу. Для ее обнаружения нужно как минимум 2-е поездки, при которых в течении некоторого времени будут выполнены определенные условия по нагрузке и оборотам мотора.
    То есть из ворот сервиса машина точно выедет без ошибки - все вылезет чуть позже
    2. У дилера нет такой возможности, чтобы ее отключить навсегда. Они заливают только оригинальное штатное обновление.
    А выключение диагностика ката делается при помощи чиптюнинга, то есть путем корректировки этой оригинальной прошивки.
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Алексей, я делаю вывод, что не стоит этим ребятам туда лезть и обновлять, ведь ничего не изменится в лучшую сторону. Да и лишних денег нет чиповать/убирать эту ошибку, по стоимости наверно сопоставимо с тем чипованием которое принято понимать - увеличение мощности.
    Так вот видимо я создаю себе лишний головняк - откажусь
    Или на американские мозги обновления как то положительно отражаются ?
    Получено: 231
    Стоимость отключения диагностики по идее гораздо дешевле чиптюнинга на увеличение мощности.
    К тому же попутно можно избавится от поддержания в порядке и трат на ремонт некоторых других "не нужных" обвесок мотора (СВВ, 2-й зонд, лишний расход топлива на подогрев несуществующего ката, диаг. насос системы вентиляции б.бака итп).
    Но в случае "просто обновить" ничего принципиально нового с точки зрения улучшения работы мотора не появится.
    Смело можно без него обойтись - масса машин без проблем катается и на "старых" версиях прошивок.
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Завтра позвоню предыдущему хозяину спрошу что он отключал. И как ему кат удалили. Сегодня на Ваг сервисе так и не поняли как мне вырезали кат. Лямбды на месте, швов не нашли.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Алексей, как с тобой связаться? Как то обсуждали тему перепрошивки. Хотел обсудить и задать еще уточняющие вопросы. Хочется без посредников.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Друзья, походу мне на сервисе ПО обновили
    жду появление Чека, сколько будет стоить снять/исправить ошибку по катализатору. Лямбды на месте. Если есть проверенные ребята дайте контакт.
    Мля, просил же их не трогать
    вот ситуация почти как у меня, тоже мля обновили http://passat-b5.ru/showthread.php?t...AD%D0%91%D0%A3
    Народ, проконсультируйте по стоимости удаления ошибки катализатора. Че стоит и где норм. сделают на америкоса.
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Как оказалось, не обновили
    Сегодня забираю.
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Значит, что, по акции поменяли:
    1. 3B0825676 Лист теплоизоляционный тоннеля
    2. N90823501 болт с шестигранной головкой
    3. 357253141А Хомут двойной глушителя
    4. 3В0201544BS комплект топливных трубок
    5. N0241222 хомут многоразовый 9-13
    6. N90411901 хомут
    7. N10139301 хомут многоразовый ленточный 10-16
    прошивку не стали обновлять и в примечаниях написано что обнаружена негерметичность по топливу.
    p.s. может мне кажется, но машинка резвее едет мощность чувствую до 3000 оборотов
    короче может кому понадобиться.
  1. VIN код
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:49
  2. У официалов Castrol бесплатно?
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 13:42
  3. Соответствие работ
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:52
  4. Код деталей..
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 20:54
  5. Как узнать код штатной магнитолы?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 11:44
