    Литва
    По умолчанию Реле включения свечей накаливания
    Где находится реле включения свечей накаливания в КАПОТЕ?
    Ошибка:
    18027 466B P1619 Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    Перед заводкой машины начинают мигать кнопки (лампочки) на панеле.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    В коробе под капотом, там же где и ЭБУ двигателя.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Литва
    Это в чёрной коробке - внутри (со стороны водителя)? Рядом со стеклоочистителями...
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Именно там.
    Литва
    Именно там.
    Интересно, тяжело откручивается? Там, кажется, довольно труднодоступное место...
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Если руки на месте, открутить не составит труда. Дальний болт откручивается через заглушку у дворника торцовым ключом на 8, остальные совсем просто.
    Литва
    А в чём ещё может быть причина ошибки:
    Что характерно:
    Перед заводкой машины начинают мигать кнопки (лампочки) на панеле. Но не всегда.
    Эту спародическую ошибку стёр с Wag-Com.
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Так написано ведь:
    Отсуда и плясать надо, может провод коротит, может реле. По силовой цепи вряд ли коротит, иначе бы пред сгорел. Смотреть короче надо.
    Литва
    Хорошо, спасибо.
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    реле включения находится под торпедой,а в мозгах стоит реле свечей подогрева антифриза.
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
    Литва
    Так где всё же находится реле свечей накаливания?
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Каюсь, бес попутал Перепутал, реде действительно находится под рулевой колонкой. Сверху второй ряд, слева второе.
    Литва
    Сфотографировал. Может можете конкретно показать, где в капоте находится реле включения свечей накаливания?
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Выше то прочитай. Под рулевой колонкой в салоне. Сними кожух под рулем и увидешь блок с реле.
    Литва
    Sorry, значит оказывается, я не там искал...
    Поместил фото. Укажите, пожалуйста.
    Нашёл:
    Снятие нижней отделки панели приборов со стороны водителя
    Нашёл:
    Сфоткал. Открутил два болта (отмечено жёлтым цветом). А вот саму пластмассовую панель просто так снять не могу - толком не знаю как - боюсь сломать (там кнопка света). Отметил красным.
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    там еще болты есть в кармашках,снизу смотришь их увидишь.
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    длинная релюшка..у меня тоже так пишет...в том году зимой из за нее АКБ сажало в ноль!!!!!!подлипали контакты,полностью разбирал реле и чистил контакты..проверь свечи накала и лампочки на тормозах сзади( Если на приборке моргает)
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Литва
    На приборке моргают контрольные лампочки перед заводкой (но не всегда, каждый какой 3-ий раз). Поэтому ключ поварачиваю в исходное положение и пробую опять сначала.
    Свечи накала поменяны только что - новые.
    Литва
    Было поменяно реле свечей накаливания (202). А контрольные лампочки мигали - поменяли контактную группу.
  1. Помогите , мигает лампа свечей накаливания
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 13:05
  2. замигала лампа свечей накаливания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 23:11
  3. замигала лампа свечей накаливания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 14:05
  4. Дизель - проблема со свечей накаливания
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 21:12
  5. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
