    М.о Домодедовскии район Заря
    По умолчанию помогите разобраться
    всем доброй ночи!искал в поиске но подобного не нашел,у меня значит такая проблема на авм,глохнет на ходу или когда на холостых стою,после 5-6 попытки завести,заводится и держит 1500оборотов и загорается есп на приборке,обороты не скидываются если не выключишь зажигание, а после завожу всё пропадает работает ровно ничего не горит,думал насос,но когда вкл зажигание слышу как насос срабатывает,что делать?в сервис гнать или может кто знает как устранить проблему?Пассат 5+ 1.8 т акпп америка
    Последний раз редактировалось ruslan-88; 28.11.2013 в 21:10.
    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    В первую очередь диагностика!! если бы по поиску полазил бы нашел и сам там тем 100500 таких это скорей всего ДПКВ
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
    спасибо,но первые 3страницы просмотрел не было,удалю..
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    На КАМАЗах нет ЕСП......
    Авто в подпись поставь, да и ошибки посмотеть не помешает.....
    , VAG COM
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    мало знаете
    есть!!! http://www.granat.spb.ru/node/238
    Курск
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    мало знаете
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Тоже скланяюсь к ДПКВ, или провода. Разъем за бочком ОЖ замерь сопротивление датчика должно быть около 900 Ом. Там 3 провода один это экран.
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
