    Россия, Александров
    По умолчанию Не заводится после чистки ДЗ
    Всем привет!!!помогите советом...Чистил ДЗ со снятием,заодно залатал дыры в ВКГ, снимал клемы с форсунок и с датчиков, чтоб особо не мешались.. после сборки не могу завести(((даже не схватывает..посоветуйте чем???
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    проверить все ли разъемы на СВОиХ местах, четко ли сидят (может грязь попала В разъем) адаптацию дз сделать, проверить ошибки вагкомом.
    Самое простое попробовать, скинуть клемму аккумулятора на 10 минут, сново надеть и попробовать завести. Я не гуру, но это первое, что пришло в голову по теме.
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    что и как проделывали,хоть опишите.Какие дыры латали?Там латать то нечего. Мож вы основной патрубок залатали?
    Разъем на д.з. хорошо сидит?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Чистить ДЗ без ваг-кома, коим потом делать адаптацию, глупо.
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    Да фигня все это с адаптацией, 3 раза чистил без всяких адаптаций и ни каких проблем не было, ошибки надо читать - по любому есть если не заводится.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Александров
    всем привет!!!всё проверял по 3и раза... клему с аккомы тоже скидывал несколько раз...ничего не помогает!!!
    раньше тоже небыло проблем с адаптацией...чистил-завел-едешь к этектрику!! а сейчас 0(((
    патрубок треснул ВКГ....так я его заменил!!!фишки раза по два все перевтыкал...
    такое чувство что искры нет!!!! запах бензина точно появляется...
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    pocek, ну так проверь искру старым дедовским способом - свечи в сторону на массу, один крутит стартер, другой смотрит...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    А с ваг-комом чуйку включать не надо.
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    я тоже почистил ДЗ,адаптацию не делал,все завелось,только показывает ошибку по ваг-кому что короткое замыкание на массу.народ что нужно сделать или как проверить?подскажите
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 16:10
  2. После чистки форсунок заводится с 4-5го раза
    от Aндрей гродно в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 16:41
  3. Пропала после чистки красная масленка
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 15:49
  4. Проблемы после чистки ДЗ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 18:52
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:54
