    Омск
    По умолчанию Ползет температура на AEB
    Пришли холода и с ними "нежданчик"
    В субботу - Стою на парковке, машина работает на холостых, за окном -2 и вдруг слышу зуммер "ОЖ", глядь на температуру и в ШОКе, за 120 начинает лезть. Заглушил машину и под капот - еще летом пришлось отключить электровентилятор т.к. работал постоянно и даже на холодную - подрубаю вентилятор, завожу машину и печку на максимум. ОЖ в бачке не бурлит и стоит весьма спокойно. Температура тем временем начала падать но как то не уверенно и рывками, потом встала на обычной отметке 90* и все. Поехал, покатался немного по городу - все нормально стоит не шелохнется.
    В воскресенье - завел машину с пульта, за окном -5, через 10 минут минут подхожу к машине, на приборке уже 90*, мне показалось это подозрительным. Съездил в пару мест по делам - все нормально, температура на месте.
    В понедельник с утра специально вышел завести машину с ключа - включаю зажигание, на приборке стрелка сразу встает на отметку 90*, завожу, она через несколько секунд падает до 50 и довольно быстро снова поднимается до 90* - трогаю мотор - холодный, верхний патрубок - едва теплый,до нижнего не добрался (темно и грязно было)
    Электровентиль по прежнему работает в принудительном режиме - довез ребенка в садик и пока жена ее отводила, температура снова поползла вверх - заглушил, но оставил зажигание включенным чтобы ЭВ его остудил хоть немного - минут 10 стоял так. Потом заводиться и "ФИГВАМ", аккум сдох.
    Оттащил машину к знакомым в сервис - теряюсь в догадках на что грешить.
    Аккум снял и поставил на зарядку (скорее всего его надо менять будет), после хочу подрубиться ВАГ-КОМом и посмотреть ошибки/показания, потом отсечь механическую часть - термостат, помпа
    Может есть у кого светлые мысли - что за беда такая приключилась
    VW Passat 1.8T AEB Manual 11/12/97 вишенка
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    так обычно умирает ДТОЖ...
    Может есть у кого мысли
    сперва нужно сравнить показания на холодную и на горячую по обоим контурам ДТОЖ (приборка и двигатель).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Омск
    ДТОЖ который на блоке стоит или в нижнем патрубке? Просто у меня лежит купленный 4-х контактный вроде - все собирался поменять его в нижнем патрубке, чтобы ЭВ не маслал
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    который в торце блока. то что ты купил - это термореле.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Омск
    Хм, а номерок есть его? закажу сразу счас
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    закажу сразу счас
    проверь сначала. заказать всегда успеешь...
    059919501 - 4 штекерный (синий) для VIN >>3B-X-600 000 и
    059919501A - 4 штекерный (зеленый) для VIN 3B-Y-000 001 >>
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Омск
    Вот именно такой у меня и лежит в "загашничке" зеленый
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    тогда это не вяжется вот с этим
    (внешне они очень похожи с ДТОЖ...)
    но сути это уже не меняет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Омск
    Возможно перепутал, номер дергал с нашего форума- вот этот у меня лежит Febi 26103
    Блин, не могу найти на схеме где они стоят - завтра мастеру показать сразу. (друзья не очень немцев любят обслуживать )
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ДТОЖ - в тройнике ОЖ в торце ГБЦ. Термопереключатель - в нижнем патрубке на выходе из радиатора.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Феби можешь сразу выбросить в ведро.
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Эттт точно...
    Lupo Аватар для vOFF4eG
    Россия, Саратов
    Цитата Сообщение от Aalleexxhome Посмотреть сообщение
    Эттт точно...
    Не слушай никого! Ставь что есть. Я купил ДТОЖ оригинал и он показывал "погоду", еле деньги у магазина отбил потом. И поставил копеечный 1193101200 JP GROUP, который замечательно работает.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
    WVWZZZ3BZ1P137201
    Омск
    С датчиком пролет - у меня оказался квадратный ))) Подключил ВАГ-КОМ - блок показывает одно, а приборка "погоду". Завтра куплю датчик и заменю
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    vOFF4eG, а как машина греется зимой?
    Xoxvv,только оригинал!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Саратов
    Отлично все греется. мин 10-15 и ташкент в салоне.
    WVWZZZ3BZ1P137201
  1. Смена возд. фильтра на AEB с климатроник.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 08:20
  2. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 10:55
  3. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 06:05
  4. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:10
