    Киров
    По умолчанию Термовыключатель или ... ?
    Заранее извиняюсь если плохо искал.
    Правильно ли я нашёл проблему?
    Причина такова, заводим машину ездим, температура по ваг кому 94.5 градуса. Вдруг на ходу или на холостых врубается электровентилятор на третьей скорости (иногда слышно как в районе руля пощёлкивают релюхи, когда работает вентилятор, как будто бы что-то коротит). Долго крутиться, потом вырубается, затем повторяется через какое то время.
    За бортом сейчас -1 -2 градуса. Стрелка температуры на приборке стоит на 90 градусах, по вагкому 90-94.5
    Насколько я понял это выпендривается термовыключатель что на тройнике внизу у радиатора?
    Если не так, то поправьте меня.
    Заранее благодарю!
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
    Воронежская обл.
    В поиске найди ,при какой температуре по вагкому включается вентилятор на вязкомуфте потом электровентилятор и делай выводы.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1277
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 21:04
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  3. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 18:30
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
