1. #41
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Не, у меня кат другой... У тебя , по ходу, или пламягаситель стоит, или неоригинальный кат вварили...
    strk, А ДЗ нормально адаптируется?
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  2. #42
    Pointer Аватар для strk
    Нижегородская область, г. Кстово.
    Цитата Сообщение от Desss Посмотреть сообщение
    Не, у меня кат другой... У тебя , по ходу, или пламягаситель стоит, или неоригинальный как вварили...
    вроде нормально. открываю 98 гр , напряжение првыгает, под капотом жужжит, единички и нолики бегают потом останавливаются.
    на наших машинах вроде не пишется adp ok или что то другое
    VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
    vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
  3. #43
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Ну да... Все верно...
  4. #44
    у кого еще какие идеи? куда копать
  5. #45
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от strk Посмотреть сообщение
    блин руки опускаются, может клемму с аккумулятора на ночь снять?
    Заеть к любому диагносту,пусть свежим глазом глянет на авто...Да если ката нет,то из трубы прилично пахнет выхлопными газами.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  6. #46
    wolo, придется, если ничего не придумаю
  7. #47
    я тебе адрес написал, это не реклама, могу свой тел в личку скинуть, а гадать можно бесконечно......
    могу сказать одно-по телефону машины не ремонтируют
  8. #48
    я сейчас в Одессе, через неделю буду в Кстово. Постараюсь в Одессе найти что нибудь. Тел кинь в личку.
    УРРА нашел причину. Виновником оказался клапан адсорбера, кажется он не закрывался до конца и пропускал воздух или что-то другое.
    1. запустил тест исполнителей - не услышал щелчков клапана. Прислушался - еле-еле стучит. Померял напряжение-все нормально. снял резиновый держатель. опять запустил тест- начал стучать сильнее.
    2. Запустил двигатель и удивился- начал работать ровно.
    3. Проехал несколько км - результат положительный.
    kishunv, посмотри лог, дай оценку пожалуйста LOG-01-012-013-004.zip
  9. #49
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Форсы стали лить чуть меньше мс, но сколько у тебя идеал я понятия не имею. Воздух г/сек меньше 2.84 не бывает на ХХ, как по мне многовато, но и обороты у тебя выставлены 832-864. Форсы будут лить по кол-ву насчитанного воздуха. Наверное если опустить ХХ обороты то будет заметно меньше. У меня столько же г/сек на паркинге, на 560об
    Из интересующего тебя, лямбда не труп, ДМРВ не труп.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  10. #50
    kishunv, я думаю клапан адсорбера нормально в чувства привести, так как он клинит в открытом положении. может из-за него повышеный расход воздуха, а может еще где нибудь подсос
    а как обороты уменьшить до 800?
  11. #51
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Не знаю твоего минимума, обороты ХХ изменяются в двигатель-адаптация-там поменять 138(к примеру) на 128(опять же к примеру). Проще объяснить не смогу
    P.S. Но если состояние авто желает лучшего то на низких оборотах будет вибрация Хотя на 4-ках она наверное и так есть
    На твоих годах наверное чуть иначе http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post1426573
    Короче, разберешься
  12. #52
    спасибо, буду разбираться
    для АHL ничего нету. заходил в адаптацию, ни один канал не доступен
    может сначала надо зайти двигатель-перекодировка? там ввести код, а затем в адаптацию?
  13. #53
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Двигатель - адаптация - выбрать 01 - ту цифру что высветится поменять на меньшую - сохранить.
    По памяти так. В кодировку точно лезть не надо.
  14. #54
    спасибо, наверное для моего контроллера эти настройки закрыты, так как везде пишет недоступно. или шнурок другой нужен
  1. Лямбда-зонд BOSCH или снова об exist!
    от Vital в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 21:36
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 21:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 17:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
