    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от strk Посмотреть сообщение
    отключу, но что при этом я должен увидеть?
    Попробуй завести и прокатится.Посмотри расход воздуха в 4 гр,там вроде в граммах в сек.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    18-00 Upper Limit
    00537 - Лямбда (датчик кислорода) Регламент: Верхний предел
    Возможные симптомы
    Неактивным Лямбда управления
    Работающем двигателе грубая
    Возможные причины
    Электропроводка и / или разъем (ы) с / на Лямбда-зонд (ы) неисправен
    Лямбда-контроль / Датчик (и) неисправен
    Инжектор (ы) неисправен / блокировки
    Регулятор давления топлива неисправен
    Топливный насос неисправен
    Топливный бак пуст
    Утечки вакуума / воздух
    Возможные решения
    Проверьте лямбда-регулирование / Датчики
    Проверка / Ремонт электропроводки и / или разъем (ы) с / на Лямбда-зонд (ы)
    Проверка / замена / Чистый Инжектор (ы)
    Проверка / Заменить регулятор давления топлива
    Проверить / заменить топливный насос
    Проверьте уровень топлива
    Тест вакуума / дым шланги / клапаны и заменить протекающие те
    выкладываю лог
    Лог csv, а это txt. Как я понимаю 012.2 это показания ДМРВ, если это так то выдает он полнейшую чушь
    Судя по его показаниям(если в txt они) двигатель должен заработать нормально, как он работает при таких показаниях ДМРВ с трудом представляю
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    где же найти этого опытного человека?
    если с кстова нижегородской области то могу сказать норм чела который разберется(не бесплатно)---Н.Новгород, ул.Беговая, 1
    Pointer Аватар для strk
    Нижегородская область, г. Кстово.
    лог был в csv, но он не хотел загружаться на сайте, пришлось переименовать тупо в ТХТ. 012.2 показания ДРМВ мг/цикл. Я читал что они на ХХ д.б. 70% от мощности двигателя, но они у меня чуть больше, на прогретом моторе все нормально пока лямбда не станет 0
    давай, приеду в Кстово, созвонюсь, если сам ничего не придумаю
    VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
    vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    strk, Ясно. Тады ищи почему смесь бедная. Ноль после 25%-ой бедноты появляется т.к. лямбда регулирование перестает работать, ничего другого в голову не приходит.
    мг/цикл
    А г/сек у тебя ни в какой группе нет?
    во многих группах, например в 4гр
    004,0,Основные параметры
    004,1,Обороты двигателя,, Спецификация: 760..960 об/мин
    004,2,Количество воздуха,Спецификация: 98..280 мг/цикл
    004,3,Время впрыска,Спецификация: 2..5 мс
    004,4,Количество воздуха,Спецификация: 1.8..5.0 г/с
    могу сделать лог. На холодный или прогретый двигатель, на ХХ или в движении? может на несколько групп сразу лог сделать?
    Дело в том что пока лямбда колеблется при перегазовках в пределах 7-25% двигатель работает хорошо, а когда 0% он становится тупым и расход воздуха увеличивается сразу
    я думаю все таки лябда зонд виноват. отключал его, показания - лябда 0%, напряжение 1.5В и соответственно не меняется. Но ошибок не вы вылезало типа неисправен лямбда, точнее ни одной ошибки не было по двигателю. включаю зонд и через несколько сек опять выпрыгивает ошибка по зонду
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Делай 3 группы, какие выбери сам, я твоих не знаю.
    В логе должны быть те моменты когда есть проблемы, но желательно на прогретом до рабочей температуры, на ХХ и в обычном движении(+кусочек с педалью в пол). csv в архив(zip) запакуй.
    Почему расход воздуха увеличивается понятия не имею, а 0% значит что из за неисправности, лямбда регулирование отключилось. Совсем не факт что проблема в лямбде.
    сегодня попробую. Я архивировал rar-ом, но архив не захотел грузиться
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    У каждого сайта свои ограничения.
    Если посмотришь внимательно увидишь:- Разрешённые типы файлов: bmp gif jpe jpeg jpg pdf png psd txt zip
    выкладываю лог LOG-01-012-001-004.zip. Вместо 3 гр почему-то у меня 1гр. задумался и забыл изменить))
    а в какой проге логи читать надо?? через VCScope открываться не хочет
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    dp_logview_rus.zip
    По самим логам:- на мой взгляд ДМРВ живой, лямбда не труп т.к. вольтаж прыгает 0.0-0.9
    Правда для твоего движка на ХХ 4.27г/сек многовато да и впрыск 3.7мс многовато наверное.
    00537 - может все таки с топливной проблема
    dp_logview_rus.zip
    куда копать, что смотреть? Меня смущает только одно, почему как только сбрасываешь ошибку не глуша двигатель, сразу же становится все нормально, но только на сек 15-30. Потом опять лямбда в 0% и соответственно напряжение практически в 0
    а может кат. забит и поэтому ЭБУ выключает лямбду на ХХ. тогда почему он не включает ее до сброса ошибки или до выкл зажигания?
  13. #33
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Избавиться сначала от ошибки, возможно сразу все и наладится. Т.е. проверка всего по списку начиная с легкого.
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
    Possible Symptoms
    Lambda Control inactive
    Engine running rough
    Possible Causes
    Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
    Lambda Control/Sensor(s) faulty
    Injector(s) faulty/blocked
    Fuel Pressure Regulator faulty
    Fuel Pump faulty
    Fuel Tank empty
    Vacuum/air leaks
    Possible Solutions
    Check Lambda Control/Sensors
    Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s)
    Check/Replace/Clean Injector(s)
    Check/Replace Fuel Pressure Regulator
    Check/Replace Fuel Pump
    Check Fuel Level
    Vacuum/smoke test hoses/valves and replace leaking ones
  14. #34
    у меня вопрос это катализатор такой или же это пламягаситель? Вложение 110279
    Possible Symptoms
    Possible Causes
    Fuel Pump faulty
    Fuel Tank empty
    Vacuum/air leaks
    Possible Solutions
    Check Fuel Level
    впринципе выполнено всё, кроме "Проверка / Заменить регулятор давления топлива" - где он находится, кажется на АХЛ его нету
  15. #35
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Вложения не видно.
    может и нет, это общий список решения проблем.
  16. #36
    как не видно? может на почту сбросить?
    а так видно?Название: IMG_20131126_144051.jpg
  17. #37
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Да видно. Понятия не имею что это такое, может владельцы твоего болида знают.
    Лично я не думаю что это кат
  18. #38
    блин руки опускаются, может клемму с аккумулятора на ночь снять?
  19. #39
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Всем привет... Абсолютно такая же ошибка со всеми вытекающими... Только у меня тупить начинает , когда обороты за 4000 переваливают... На любой скорости... Лямбду поменял - без толку... Давление топлива - за 6 на пробку, на ХХ - 3,8... Опрессовку впуска делал, все ок... Вот думаю посмотреть , как форсунки льют... Подумываю о "забитости" катализатора...
    strk, а ремень ГРМ не менял недавно? У меня эта беда как то совпала с капремонтом...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  20. #40
    форсунки чистил лавром. сначала снимал, отмачивал, потом на двигателе прогонял. толку 0
    ремень менял давно. проехал уже 60 тыс.
    посмотри на мое фото, у тебя катализатор такой же? или у меня уже пламягаситель стоит
  1. Лямбда-зонд BOSCH или снова об exist!
    от Vital в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 21:36
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 21:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 17:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
