    Pointer Аватар для strk
    Нижегородская область, г. Кстово.
    По умолчанию Лямбда зонд или ДЗ?
    Добрый день. Пропадает тяга. Подключил комп и начал делать диагностику. Пока двигатель греется показания в 12 группе 3 и 4 окна плавают. Выезжаю на трассу, разгоняюсь до 100 км/ч и отпускаю педаль газа на 2-3 сек. После данных манипуляций машина тупит до выключения зажигания, при этом показания в 12 группе 3 окно 0.0 (наклюн) и 4 окно 0.02 ( напряжение лямбда). Выкл. и завел двигатель - все нормально, показания плавают, тяга есть - газ сбросил на 2 сек. и все заново. В чем может быть проблема?
    и еще немного.. пока показания бегают в 3 и 4 окне двигатель работает нормально, когда стоят на месте двигатель работает неровно, как будто подтраивает
    сейчас провел эксперимент. Завел и прогрел двигатель. Включаю Васю и начинаю смотреть 12 группу. пока показания в 3 окне 25% а 4 окне плавают, двигатель работает нормально, но когда в 3 окне 0% двигатель работает неровно, как будто подтраивает, при этом ошибка 18-00 лямбда Unlimit .Сбрасываю ошибку и двигатель опять ровно работает, и показания в 3 окне опять 25%, но через 20 сек. они опять падают до 0% и все повторяется. Лямбде конец или что то другое?
    Последний раз редактировалось strk; 25.11.2013 в 17:38.
    VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
    vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от strk Посмотреть сообщение
    или что то другое?
    Причина может в смеси.Искать неисправность методом замены деталей ,дорогое удовольствие.Может показать машину опытному человеку...
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    где же найти этого опытного человека?
    Воронежская обл.
    Тогда подменную лямду...
    то же проблема. а может это ЭБУ. не выключая двигатель сбрасываю ошибку и все нормально до появления ошибки, т.е. 15-25 сек
    Воронежская обл.
    а может это ЭБУ
    Все может быть.Начать с простого, с поиска дыр.
    каких дыр? если по входному тракту. то я там все пролазял, посмотрел, подсоса нигде нету.
    тут что-то другое, пока напряжение на лямбде меняется и угол наклона при перегазовках, то двигательработает хорошо и тянет хорошо, как только напряжение на лямбде 0 и угол наклона 0 то всё хреново
    Воронежская обл.
    Если дросселя, то разборка,чистка мойка,все есть в поиске.
    я думаю что это не дросселя. так как ДЗ я чистил, она у меня механическая с тросиком
    Воронежская обл.
    Под крышкой дросселя есть переменные резисторы с контактами и дорожками,они тоже изнашиваются и загрязняются...
    я летом открывал крышку там было все чисто. ни единой пылинки. А как переменные резисторы влияют на програмный сброс ошибок? ведь когда сбрасываешь ошибку то всё нормально работает до вылета ошибки, а ошибка вылетает когда акселератор газа полностью опущен, если не опускать и ошибок нет и машина работает нормально
    Воронежская обл.
    Тогда жди гуру ,может что подскажут.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Блок в аварию сваливается. И судя по показаниям лямбды из-за бедной смеси.
    Я бы попробовал подменить расходомер на заведомо исправный.
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    strk, Не вдумывался в твои описания. Лог давай того что ты описываешь, будем поглядеть
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    И давление топлива померять.
    завтра попробую расходомер отключить и посмотреть на показания лямбды
    лог завтра сделаю и выложу. По каким группам лучше сделать? или 12-ю хватит?
    бензонасос летом менял, давление нормальное должно быть
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Дорестайловых групп не знаю, выбери три самые нужные на твой взгляд Нужны: - положение дросселя, показания ДМРВ, вольтаж лямбд, дальше по желанию.
    Такого номера ошибки не существует, вспомни номер и погляди тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
    снял лог по 12 группе, машина успела нагреться где-то до 60 град. а как файл вставить? нигде не могу найти
    если точнее то
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    18-00 Upper Limit
    нашел)) выкладываю логLOG-01-012-xxx-xxx.txt
    пока грел 3 раза ошибку стирал чтоб можно было нормальный лог записать. Стирал на включенном двигателе, только нажал стереть и двигатель сразу начинает нормально работать
    я тут вот что подумал. Я сейчас на Украине, тут появился какой-то бензин 92 спиртовой, может на холостом ходу он ЭБУ думает что смесь слишком богатая и в панике оключает какие то датчики? если ехать к примеру 100 км.ч и не сбрасывать газ то ошибок нет и двигатель резвый. но тогда почему он не возобновляет параметры при обратном нажатии на газ и машина становится тупой просто пипец какой-то
    Воронежская обл.
    Расходометр отключи.
    отключу, но что при этом я должен увидеть?
  1. Лямбда-зонд BOSCH или снова об exist!
    от Vital в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 21:36
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 21:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 17:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
