    Москва, Зеленоград
    По умолчанию passat b5 1998 (проблема с коробкой)
    Двигатель AEB коробка EZS подходит ли эта коробка к двигателю, и если да то как подружить их. Пинает передачи при разгоне в особенности глотает 2 передачу, и при резком торможении пинает передачи очень жёстко.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Алексашка), дык она жеж не подойдет даже если ставить её со своими мозгами...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва, Зеленоград
    Да вот поставили как раз она вошла всё норм, но пинается, но из-за чего ни кто не может понять, так как она там вся перебрана.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ты не понял, твой эбуд не будет корректно работать с эбу этой акпп, как и твой родной блок акпп с этой коробкой.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва, Зеленоград
    а чем можно заменить её? DDT никак не найду(живую).
    даже не знаю что теперь делать.
    есть ли инфа по типу таблицы или еще чего нибудь, какой движок с какими коробками может работать? (мкпп и акпп) и непосредственно с ДВС-AEB!!!!
    Получено: 50
    Из автоматов на AEB ставились DDT и CJQ. Обе с системами управления типа E17. Тебе либо свою старую ремонтировать, либо искать восстановленную с гарантией. Живую контрактную (снятую с машины и якобы работавшую) найти очень сложно.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    автор, добавлю лишь только к Анрюхиным словам
    что обе коробки имеют разные блоки управления акпп - блок на DDT имеет на конце номера маркировку -BM, блок управления CJQ имеет маркировку -BK. Блок -BM работает корректно с эбуд -557P, блок -ВК с эбуд -557P корректно не работает (пропадает режим ТТ, переключения коробки с пинками). Работает ли корректно блок -BM с железом CJQ - не знаю (но полагаю что шансы есть....Анрюх, может ты уточнишь именно по железкам обоих коробок).
    Последний раз редактировалось енот; 29.11.2013 в 11:04.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    artemiy989, http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4651408 (что бы эту тему не засорять).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва, Зеленоград
    Благодарю, а из механики что можно пристроить, появились мысли о замене на мкпп.
    Москва, Зеленоград
    блин в придачу произошла такая вот хрень, ехал утром на работу, вдруг машину начало подергивать, на газ не реагирует, обороты начали падать, заглохла, кое как до обочины докатил, завожу и снова обороты падают, на газ не реагирует и все! после завести уже не удалось,приборка вся моргает, что-то щелкает и трещит слева от руля, даже схватывать не хочет, даже стартер не схватывает. подклчил сканер в итоге ошибок никаких нет, но до блока акпп не достучаться. блок комфорта сухой, блок акпп уже давно вытащен в салон. сухой, правда под пассажирским сиденьем есть малость влаги, совсем немного. что это может быть?
    Получено: 50
    Лёш, по железу они различаются дифференциалами. На CJQ 11/30 зубьев, на DDT 11/34. В остальном все одинаковое.
    Алексашка), насчет механики это тебе к YUZEF обращаться нужно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170533&page=51
  1. Проблема с коробкой АКП ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
    от AdrenalinSW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 16:24
  2. Проблема с коробкой
    от Priest в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 07:57
  3. Проблема с коробкой... нужен совет
    от korsar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 21:09
  4. Проблема с коробкой передачь.
    от Alex-Osl в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 08:02
  5. Проблема с коробкой автомат
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 01:07
