    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    По умолчанию Шруз или что....WTF???
    Всем привет!
    С водительской стороны слышу глухой звук,трр-трр-трр...и что характерно,только при повороте руля вправо,смотрели подвеску все хорошо с ней,решил я менять шруз наружный,поставили новый но звук остался,что это может тогда быть?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    привет! Такая же хрень, только при повороте влево и вправо с отпущенной педалью газа, газ нажимаешь звук трррррр пропадает
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Возможно гидрачь (гидроусилитель).
    Пущино
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    привет! с отпущенной педалью газа, газ нажимаешь звук трррррр пропадает
    у меня звук пропадает,если тормоз чуть нажать и только вправо рулем,а вот куда лезть,ХЗ
    а конкретнее?
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    FL1NT, Когда прогазуеш насос слаженно работает. Поэтому я думаю что-то с насосом. Ну пускай еще кто-нибудь ответит...
    Пущино
    Получено: 13
    насос новый ставил этил летом
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Я думаю может все шрусы снять, вымыть и новой смазкой набить... Тоже если честно хз
    Пущино
    Получено: 13
    sanyoua, врятли и я проверял при нажатом газе,чуть нажать на тормоз и звук пропадает
    ну я то новый поставил...деньги на ветер
    и тишина....
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Колесо-то за подкрылок не задевает?
    Насос ГУР здесь точно ни к селу...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Пущино
    Получено: 13
    к сожалению не подкрылок,руль достаточно чуть вправо и слышно сразу,чем сильнее амплитуда руля,тем сильнее звук
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Поддомкрать правую сторону, поставь на упор и на ручник. Заведи на первой передаче и поворачивай руля... Будет хрустеть или нет? То-же самое с левой стороной проделай. Таким образом можно локализовать неисправность... Привод это хрустит или что... и с какой стороны...
    Пущино
    Получено: 13
    ну это только при движении и не на первой
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 10
    FL1NT, у меня так подшипник ступичный умирал..
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
    Пущино
    Получено: 13
    расскажи про свои симптомы,просто не хочу еще деньги впустую тратить
    Пущино
    Получено: 13
    Ребят ну кто мне поможет советами?
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    FL1NT,больше всего похоже на
    Пущино
    Получено: 13
    Vital 86, разве?должно колесо болтаться и быть гул....
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    если оно болтаться начнёт, то это уже полный звиздец
    и быть гул....
    твой
    может быть вместо гула, попробуй в поворотах на дуге, в правом, а потом в левом, как звук меняться будет/не будет
    Пущино
    Получено: 13
    не совсем понял
    Иваново
    Отправлено: 10
    FL1NT, у меня при поворотах налево был слышен характерный гул, при движении прямо и поворотах направо все было в порядке. Сначала тоже на шрус грешил, поменял, проблема осталась... Пришлось ступичные менять...Махнул сразу оба, поставил FAG и забыл об этой беде )
  1. помогите разобраться. Перепаять или что ещё
    от RussoTuristo в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 16:27
  2. Попытка угона или что это было.........????
    от Женя в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 12:27
  3. сцепление или что?
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 15:42
  4. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  5. Дренаж или что, подскажите плиз!!!
    от Geremy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 23:25
