    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    По умолчанию Головоломка по управлению люка
    Собственно имеем "плату" управления положения открытия люка автомобиля. К приходящему питанию 12 вольт на плафон освещения, прошу заметить, отношения данная платка никакого не имеет.
    Вот она волшебная (разобранная уже)
Размер: 63.1 Кб Название: 20131123_010858_LLS[1].jpg
    Посему возник у меня вопрос.. "каким напряжением пользуется данная платка?" На плате видны разметки +/-, но при подключении к разъему снять напряжение не удалось ( ничего не кажет) Как будто тока там и нет вовсе.
    Если кто знает какие именно надо щупальцы замерять на разъеме, буду благодарен.. А вообще, я не электрик в подобных платках ни бум бум.. Може они и вовсе микровольтами пользуются ?
    Последний раз редактировалось ИгорехаROLF; 23.11.2013 в 17:53.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А вообще, я не электрик.
    Зачем тогда полез?
    Какой смысл говорить тебе
    если ты
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Ioann, ну спасибо, удружил . Совсем за дурака держишь.
    Я как бы букварь то читал в школе и закон Ома даже знаю . А по теме то есть что сказать?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    ИгорехаROLF, а что ты там замерить хочешь ? Сопротивление крутилки ? Или вызвонить нажатие кнопки ?
    Ты по дорожкам посмотри что куда идет и все понятно будет. И про + и про -.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    во первых спасибо за фото, у меня отсутствует данная крутилка еще с покупки авто и мне всегда было интересен механизм ее, теперь я вижу!
    Если я не ошибаюсь это и есть самый что обычный патанциометр-резистор изменяющий сопративление, из этого следует, что напряжение на нем должно быть очень низко иначе они горят, даже я бы сказал задача у него менять не напряжение а сопротивление, на люк приходит питание точнее на его контроллер с него как я понимаю и идет вывод на эту крутилку
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    ИгорехаROLF,
    Что-то тебя не туда понесло.
    На плате нет никаких активных элементов, кнопка и реостат. Если не приходит напряжение, искать причину надо в другом месте (например в предохранителях или блоке управления люком).
    Кнопка, кстати, зачем там нужна?
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    у меня большая просьба сфоткай пожалуйста контактную часть крутилки выложи, посмотреть охота и если не сложно замерь сопротивление между 1-6 ногой!
    Еще глянув на картинку могу сказать то что на "+" и "-" никакие контакты не подходят, смею предположить по центру в некоторых моделях устанавливается светодиод, кстати где то видел на фотках болтающиеся два проводочка отдельно, значит моя теория верна! также на плате видно что в разрыв дорожки минус наверняка ставится резистор дабы снизить напряжение на диод, вывод: данный патанциометр не имеет подстветки предусмотренной изготовителем согласно артикула детали, при этом и не будет никаких токов в данной платке ! Не понятно что ты там собираешься найти, возможно не там ищешь! смотри питание на контроллер люка толстый красный провод если я не ошибаюсь
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    я разобрал ее по другой причине. Она рабочая. Замерить мне нужно, чтобы понять со скольки и до скольки изменяется напряжение при изменении положения. Кнопка мне не нужна.
    Вот и я о том же.. Там видимо какие-то очень слабые токи, подающиеся на контроллер. Вот и хочу узнать вольтаж..
    Кнопка - конечное положение люка (максимально открыт) Судя по конструкции крутилки, кнопка замыкает контакты на крайнем положении люка и он открывается полностью.
    Что-то я сидел тупил и подумал... А откуда там ток, когда я не включил зажигание. Буду пробовать сегодня еще раз замеряться.
    1.8T 02, AWM
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    скорее там не будет напряжение, по картинке рабочая нога 3 которая меряет сопротивление между 1й и 6й ногой контроллер исходя из этих данных подает время на работу моторчика
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На крайних ножках опорное напряжение, скорее всего 5 вольт. С центра резистора снимается напряжение управления на блок люка.
    Ну и еще место для светодиода подсветки, кстати можно мод сделать.
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    да да, я уже тоже смекнул а ведь ничего сложного, хотя даже и кнопки (крутилки) не имею
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    nikola_, да на плате скорее всего посадочное место под диод, потому что в крутилке есть риска для подсветки. Видимо крутилка универсальная. возможно на W8 full с подсветкой? На счет измерений я думаю, что надо пробовать мерить при полностью собранной конструкции. Т.е. без металлической дуги, ходящей по поверхности измерения будут скорее всего НИОЧЕМ.
    Измерил я напряжения на плате и получилось вот что. Между 1 и 2 ножкой 5,25 вольта , далее последовательно 1-3/4,25 вольта 1-4/3,25 если не ошибаюсь 1-6/5,25 Но эти измерения были при разобранной, но подключенной плате. Кстати, задел поверхность пальцем (вроде как) люк открылся частично.
    И это, что-то мне подсказывает, что на посадочное место 1 что-то должно приходить.. какое-то питание. Потому что даже подключив все на этом посадочном месте питания нет вообще. Да тут и по плате видно, что нигде нет запитки. Судя по диаметру отверстий - что-то солидное.. возможно вилка какая.
    Последний раз редактировалось ИгорехаROLF; 23.11.2013 в 17:12.
    1.8T 02, AWM
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    не вилка, там подпаиваются отдельно воводящие провода пара с фишечкой на конце, я так думаю!Название: mm34ZYM_Dfht50zQSQPgNSQ.jpg
    вот еще к примеруНазвание: $(KGrHqF,!rUFCNyP+!csBQowMFFnzg~~60_3.JPG
    ИгорехаROLF, сфотографируй пож-ста остальные детали этой крутилки, напиши ее оригинальный номер и замерь пож. сопративление в отключеном состоянии между крайними ногами
    собери примерно так и будет подсветка, сопротивление и мощность резистора думаю подберешь инфы полно в яндексе, к проводам нужно подвести питание от подстветки кнопок, например подцепиться к воздушному левому дефлектору там есть лампочка! ну и в тему закинуть фотоотчет по тюнингу крутилки
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    позже будет фича Запитывать от подсветки нет смысла... Не найду такой резистор, чтобы из 12 вольт понижал до 3 - греться будет.
    вот это уже дало более менее понятную картину что туда цепляется.
    Сопротивление между крайними ножками 3,04 кОм
    Сегодня полностью собрал крутилку с металлическими ножками, замерил напряжение. На крайние контакты подается при любом положении крутилки падает 4,17 вольта. Если щупать 1-2 1-3 1-4 там 13,7 вольт.
Размер: 63.8 Кб номер оригинальный - 1J0959613
    1.8T 02, AWM
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    ИгорехаROLF,
    там покатит даже резистор мощностью 0.125 Вт. Ток на СД не больше 30 мА.
    Номинал от 0.5 до 1 кОм.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Чой-то он греться будет ?
    http://cxem.net/beginner/beginner54.php
    http://cxem.net/calc/ledcalc.php
    +100
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    ИгорехаROLF,
    нашел резистор на 1 кОм, вкорячил его.. Светит и вроде даже не греется. Надо попробовать...
    1.8T 02, AWM
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    ИгорехаROLF, спасибо за фото! как успехи с подсветкой?, тут же если проблема с поиском резистора подходящего, то можно кинуть более громоздкий наружкой в разрыв провода, а внутри перемкнуть пропояв, ну вижу из последнего поста что какой-то результат все таки есть!?
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Ну в общем что получилось, то получилось
    1.8T 02, AWM
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ты сколько диодов вкрячил?
  1. OFF Чем смазать направляющие люка?
    от vovik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 16:43
  2. Подсветка регулятора открытия люка
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 21:18
  3. Помогите разобратся: закрытие стекол(люка) и турботаймер?
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 23:37
  4. Электропривод люка
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 09:05
  5. глюк у люка
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 17:41
