    г. Раменское, г. Протвино, г. Дмитров
    Отправлено: 57
    Злость Бензонасос???
    Доброго времени суток.
    Недавно столкнулся с такой проблемой- приехал к поликлинике, сходил, через час выхожу- заводить машину, а она не заводиться. генератор крутит, а не заводиться. крутил так крутил, а потом во время газу поддал, как на классике нашей и завелась. Подумал может от того что бензина мало (лампочка как раз только загорелась), бензонасос не всасывает, т.к. старенький. заехал на газпром, заправил пол бака 98 (думаю чтоб просра.ась) и все стало норм. А сейчас вот опять ехать, заводить и таже история, хотя горючки пол бака. что это? насос умирает?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    komand4, Монометр и база знаний тебе в помощь, мож просто топливный фильтр лет 10 ни кто не менял......
    , VAG COM
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Давление насоса можно замерить, причем это делают в любом сервисе. 3,5 примерно должно быть под нагрузкой.
    А что его менять надо
    Отправлено: 57
    может быть...я то менял...когда то....все собираюсь поменять, купил, а все забываю. От фильтра такое может быть?
    понял, спасибо. завтра займусь. Меньшн 3,5- фигово, так?
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Не вводи в блуд людей, 4 + наддув должно быть
    С чего ты взял, что вообще насос? при нажатии на газ говоришь заводится.. Давление топлива при нажатии на газ при запуске не растет Возможно ДЗ просто почистить надо и адаптировать. Возможно еще что то
    Если бы на его моторе давление топлива было бы такое хреновое при запуске, то она бы ваще не ехала
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Отправлено: 57
    спасибо. и заводиться через раз. то нормально нормально, то опять тупит
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    komand4, смени ка для начала топливный фильтр)
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    С такими советами можно пол мотора сменить А так надо всё как по писаному делать: давление топлива, опрессовка, ДЗ почистить, ошибки почитать..Может этого вполне хватит.
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 16:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 22:45
