    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от arkizner Посмотреть сообщение
    я мог я какими нибудь действиями вызвать такой эффект или банальное совпадение?
    Либо проблема с охлаждением АКПП повлекла за собой выход из строя, либо стечение времени. Но ещё не факт что это оно, просто похоже.
    про подергивания. они скорее похожи на потрухивание машины в момент разгона на низких оборотах. и иногда при переключении передач проишодит как прогазовка по ошушениям как если бы я ехал на ручной коробке и при выжимании сцепления не доконца отпускал педаль газа
    сделай тест, разгонись до 120км, отпусти педаль газа, посмотри как будут падать обороты, должны падать медленно.
    если подергивания на 100-120км в час постоянные(не пропадают), то это с большой вероятностью провернуло масленный насос АКПП.
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    Я вспомнил еще одну вещь. У меня иногда когда мало бензина в баке после промтоя заводитмя только со второго раза, может приходит к концу бензонасос? Может такоц эффект давать?
    Израиль
    я проделал этот эксперемент - все работает нормально. обороты падают медленно и рывков нет.
    заехал сегодня к официалам - адаптировали как по книжке (адоптация + базовые установки) симптомы остались (подергивания на низких оботорах под нагрузкой). там мне сказали что на этих машинах сталкивались с подобными явлениями - все ок, вылечивалось привыканием мозгов к новым адаптациям дросселя.
    сказали поездить пару дней понаблюдать.
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    ездят по ушам, не иначе
    Израиль
    может подскажете куда смотреть?
    Гатчина,СПБ
    Доброго времени суток!)))
    У меня похожая проблема,при разгоне,при переключении со второй на третью,происходит двойной толчок,как будто провал а потом опять схватывает...
    Если тапка в пол вообще не дергается...
    Дальше все ок..!)
    И есть еще одна проблема..,в морозы с первого раза не заводится..она как бы схватывает,но не удерживает обороты и глохнет..,со второго раза все гуд)))
    Может это взаимосвязано?!
    Диагносты не разобрались..(((
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    arkizner, дырок во впуске нет?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Израиль
    Сегодня у меня реально лучше динамика, может на самом деле мозги адаптируются?
    Я писал что проверял месяц назад. Дырок не было. Не идеально но давление держало
    Сейчас надо проверить еще
    Всем привет. Дергается зараза при разгоне. Если плавно обороты набирать, то все ок. если поддать в топку то начинает колбасить его. Поменял все катушки,свечи,фильтр топливный,ДМРВ в норме. Клапан №75 снимал как в отключенном состоянии так и при подаче напряжения продувается только в две стороны (хотя при подаче напряжения происходит щелчек внутри него).На холодную едет без проблем, как только температура доходит до 90гр.начинается расколбас. Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане, что нужно сделать. Может еще этот клапан поменять. Но почему на холодную дует,только в путь. Пасся 1.8Т AWT 150л.с г/в 2002. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
    Балашиха
    Бак почистить и сетку приемную не пробовал?
  1. Непонятные провалы при разгоне дизеля.
    от Серёга 86 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 14:21
  2. Провалы при разгоне
    от Garnet в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 16:46
  3. Небольшие провалы при разгоне
    от Yurko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:25
  4. Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
    от Андрей Т в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 08:14
  5. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:44
